Renault 103-54 TRACTONIC
j'ai un souci sur mon Renault
le pont avant est en permanence enclenché et je ne sais pas d'ou le problème provient
auriez vous un idée du souci
merci d'avance
merci d'avance
marvin72- Membre Actif
Re: Renault 103-54 TRACTONIC
Et bienvenue sur le site de l'Amiccale du Tracteur Renault (ATR).
Si le pont avant reste en permanence craboté cela signifie que le système de débrayage électro-hydraulique n'assure plus sa fonction soit par défaut d'alimentation électrique de l'électrovanne soit par défaut hydraulique, manque de pression hydraulique pour libérer l'embrayage.
bonsoir ,j'ai déja rencontré ce genre de panne ,il y a sur l'un des quatre boulons du marche-pieds droit; un fil de masse est il relié ? ou pend t il sous le tracteur comme déja vu sur le terrain...
sinon déposer et nettoyer l'électrovanne située pres du boitier de pont avant sous la boite de vitesses, vérifier avec une source de courant 12 volts pour connaitre son fonctionnement
bonne recherche
rallet
bonne recherche
rallet
rallet- Membre Actif
ya t'il besoin de lever la cabine car je n’arrive pas a voir ou il se situe .
sinon est ce que je peux rouler sur la route avec le pont avant enclenché
merci a tous de vos future réponse
Ne connaissant pas le systeme tractonic je ne suis pas en mesure de t'aider (je suis passé
du 145-14TZ à l'Ares)mais en revanche concernant le pont avant il existe une regle a respecter
impérativement. Pour les tracteurs 4 roues motrices ,tu rentre dans un champ : tu enclenches
le pont avant, tu sors du champ pour prendre la route goudronnée tu découple le pont avant.
Les rapports pont avant -pont arriere ne sont jamais parfait, et a vitesse élevée ou
sur terrain tres dur le peu de déséquilibre pont avant -pont arriere peut se traduire par
une rupture du systeme de liaison voir pire que cela.
Amicalament
Amicalament
Merci de ta réponse pour l'instant je roule chez moi mais à petite allure
sinon connaîtriez vous quelque qui s'aurait résoudre mon problème en venant chez moi bien évidement je le paierai ou qui aurais la documentation du 103-54 tractonic
merci a tous
merci a tous
Pour un problème de cet ordre et étant dans la Sarthe, je vous propose de vous adresser au CRA Claas Renault-Agriculture de Arnage dont les techniciens connaissent le produit, sont formés au diagnostic de ces pannes et disposent des matériels de contrôle et d'intervention adéquats.
oui c'est bien se que j'ai fait mais j'ai pas vraiment les moyens de les faire venir chez moi
» 103*54 tractronic
» Renault 133-54 tractonic
» renault 155.54
» Marche arrière brutale sur Renault 155-54 tz Tractonic
» renault 155.54
