MWM ak112 sur renault D30
Message  montuix le Dim 06 Mai 2012, 15:26
bonjour a tous, je viens d'heriter d'un renault d30 mais le moteur actuel (perkin's) est passer a travers... pistons cassés! Ce n'est pas moi qui l'ai demonté et je pense qu'il manque des pieces... Un ancien de chez renault ma affirmé qu'il est possible de monter un moteur de d22 ou de d35 a la place. Mais il me semble que les moteurs MWM ne sont pas posait sur le chassis avant du tracteur contrairement au perkin's. Pour vous cela est-il possible? car le moteur perkin's n'a pas était une reussite de la gamme. Je prefere avoir un MWM .
Dans l'attente de vos reponses.
Cordialement Nicolas.
montuix
Re: MWM ak112 sur renault D30
Message  jb23 le Dim 06 Mai 2012, 16:56
Si la transformation est techniquement réalisable, il est important et nécessaire de vous alerter sur le fait que le tracteur ne sera plus conforme à son homologation et que vous circulerez alors sur la voie publique à vos risques et périls avec un tracteur qui n'est plus conforme à son homologation donc à sa carte grise. Votre responsabilité personnelle serait engagée en cas d'accident avec un matériel hors homologation.
Sur le plan purement technique, la liaison moteur-transmission peut se faire sans modification, par contre la liaison moteur chassis avant est différente et implique donc de remplacer ses composants. En outre il faudra modifier le circuit électrique.
Message  montuix le Dim 06 Mai 2012, 17:40
merci de cette info. Je pense que je vais chercher un autre perkin's du coup... en effet je n'avais pas etudié le point de vue de la legalité ...
Un grand merci pour cette reponse aussi rapide est précise.
cordialement Nicolas.
montuix
Message  jl486 le Dim 06 Mai 2012, 18:26
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Ne t’inquiètes pas le moteur perkins est également un très bon moteur. Bien entretenue il n'y aura aucun problème.
jl486
