Schéma électrique D22
Je joint en PJ le schéma électrique d'un D22. J'ai ajouté par rapport à l'origine; un coupe batterie et des fusibles.
La réprésentation peut dérouter certains, mais cela correspond à des schémas d'automatismes et on voit clairement chaques fonctions.
J'ai réalisé le cablage en section 4, 2.5, 1 mm2 et 35 mm2 pour le circuit puissance et en fil d'une seule couleur : noir.
J'ai répéré chaque fil avec dans un premier temps des repères écrits sur des étiquettes faites avec du scotch carosserie, puis avant de mettre les cosses j'ai enfilé des repères sur les fils.
Si des questions apparaissent, je vous répondrais.
Meilleures salutations à tous.
RENDU- Membre Actif
Re: Schéma électrique D22
Votre schéma me rendrait bien des services, mais je n'arrive pas à l'ouvrir et le mettre dans un format plus grand.
gLmonn- Membre Actif
Re bonjour,
Excusez moi j'ai réussi, j'étais connecté en visiteur et je n'avais pas la main.
cordialement
cordialement
» petite présentation
» R56 schéma électrique vu
» Schéma électrique 85-14 LS
» schema electrique sur R 86
» Schéma électrique N72
