Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
Problème de direction sur un 110-54
Problème de direction sur un 110-54 Empty Problème de direction sur un 110-54
Message  jl486 Mer 09 Mai 2012, 10:07
J'ai un ami qui a un 110-54. Quand le tracteur est bien chaud, au bout de 5 ou 6 heures de travail, la direction devient dur comme quand l'huile est trop froide.
D'où cela peut-il venir?
jl486
jl486
Problème de direction sur un 110-54 Empty Re: Problème de direction sur un 110-54
Message  jb23 Mer 09 Mai 2012, 10:36
Plusieurs causes possibles:
- huile non appropriée ==> respecter les préconisations du constructeur,
- pollution dans le circuit ==> remplacer l'huile et les filtres au fréquentiel prévu par le constructeur,
- pompe hydraulique usée ==> vérifier l'état de la pompe à chaud avec le testeur hydraulique,
- pollution bloquée sous les clapets de décharge ou antichocs ==> tenter d'évacuer cette pollution en braquant à fond moteur tournant pour ouvrir les clapets et évacuer la pollution.
- défaut d'étanchéité interne du vérin de direction ==> remplacer les joints.
Message  jl486 Mer 09 Mai 2012, 10:59
Merci beaucoup jb23, je vais lui transmettre le massage.
jl486
jl486
