Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
Je viens d'acquérir un Renault verger 70 S dont l'électricité est à refaire. La dynamo étant H. S. quelqu'un connaitrait il le modèle d'alternateur à monter le plus facilement en remplacement ?
Par ailleurs où pourrais je trouver le schéma électrique ?
Merci d'avance et cordialement
phm- Messages : 1
Re: Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
Vous pourrez obtenir le schéma électrique de votre tracteur directement auprès de l'ATR en la contactant soit au téléphone (répondeur) soit par mail, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
Je ne connais pas quel modèle particulier d'alternateur peut se monter sur votre tracteur, il faudra nécessairement refaire une adaptation puisque ce type de tracteur était prévu avec une dynamo.
» alternateur ou dynamo sur Renault 56
» changement de la dynamo par un alternateur sur renault 88 / référence d'un modèle précis ?
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Changement Dynamo par alternateur Renault 50
» Branchement d un alternateur sur un Renault 86 a la place d une dynamo
