FILTRE HYDRAULIQUE SUPER 6 D
Message  FICHET Guy le Lun 14 Mai 2012, 19:31
Bonjour et bravo pour votre site.
J'entretiens mon super 6 D et j'ai trouvé une petite astuce pour desserrer le couvercle du filtre finisseur de la pompe hydraulique situé sous le réservoir.
En effet ce couvercle est auto serrant et cause beaucoup de soucis pour le démonter.
Le problème est qu'il est monté sur un support souple ( cornière + sylanblocs ) donc une clef à choc ou une douille n'ont aucun effet.
J'ai coupé un morceau de fer rond de 20mm environ et d'une longueur de 150mm que j'ai intercalé entre la boite de vitesse et le dessous du filtre ( petit bossage sous le filtre).
Comme cela le filtre est rigidifié et ne bouge plus sous l'effet d'une bonne clef à douille de poids lourd si possible .
J'espère avoir été assez précis
FICHET Guy
Re: FILTRE HYDRAULIQUE SUPER 6 D
Message  jb23 le Lun 14 Mai 2012, 22:37
Merci pour l'information qui devrait profiter à bon nombre de bricoleurs.
