rodage d30
rodage d30
bonjour JB23
Je m' adresse à vous le spécialiste. Voilà sur mon d30, j'ai changé deux soupapes, les segments, déglassé les cylindres, changé le joint de cuilasse, tous les joints de la cuilasse et du moteur, changement des joints de paliers avant et arrière,fait faire le tarage des injecteurs, changé les joints spy du pont arrière et des freins et changé l' huile hydraulique, boite et pont,moteur et le liquide de réfroidissement ( neuf litres comme vous me l'avez indiqué). Après la remise en marche du moteur , il tourne très bien, plus le mème bruit qu'avant et là j'en arrive à ma question, faut il que je fasse un petit rodage ? et pendant combien de temps,car je dois rentrer 60 stères de bois et je ne veux pas me retrouver avec des fuites partout et une fumée anormale comme avant. Que me conseillez vous ?
PS ( Actuellement, je prépare un petit reportage photos de tout cela à venir prochainement )
petitloup55- Membre Actif
Re: rodage d30
Les travaux de débardage de bois ne demandent pas d'effort important au moteur donc il n'y a pas lieu de prendre des précautions particulières hormis les contrôles classiques après une lourde intervention:
- après la mise en route à froid du moteur, attendre 4 à 5 minutes d'échauffement avant de travailler,
- en cours d'utilisation ne pas faire peiner le moteur et ne pas hésiter à utiliser le moteur au régime maxi contrairement aux idées reçues et cela après les 10 premières heures de travail; avant les 10 heures utiliser le moteur au 4/5e de son régime nominal soit 1400 t/mn,
- veiller à une bonne pression d'huile du moteur (pas d'allumage de la lampe témoin de pression d'huile), même au ralenti.
- veiller à une bonne température de fonctionnement (80° C), à surveiller au thermomètre indicateur au tableau de bord,
- effectuer une vidange moteur après 10 heures de marche et remplacer le filtre à huile, ensuite vidange toutes les 100 heures.
- après l'entretien des 10 premières heures, utiliser normalement votre tracteur.
Re: rodage d30
merci beaucoup pour votre réponse, je vais appliquer cela à la lettre
» rodage n 70
» pochette de joints haut moteur
» rodage carraro 571-4 ?
» joint de culasse
» Relevage super 3 D
» joint de culasse
