RESOLU plus de relevage renault 50
Message  didier33420 le Jeu 17 Mai 2012, 11:20
Bonjour. Je n'ai plus de relevage sur mon renault 50 . La manette de relevage forçait beaucoup et maintenant elle est redevenue normale , mais le relevage ne fonctionne plus . Un mécano agricole m'a dit que c'était le cable qui était cassé .Comment accéder à ce cable ? cela semble compliqué ! Faut-il démonter le siège ? le démontage du tableau de bord semble aussi compliqué ! Je ne voudrait pas démonter inutilement des pièces . Pouvez-vous me guider un peu ?
didier33420
Re: RESOLU plus de relevage renault 50
Message  jb23 le Jeu 17 Mai 2012, 12:45
Le diagnostic de rupture de câble est sans doute exact.
Pour remplacer ce câble il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de bord mais seulement les tôle jupes sous le tableau de bord. Pour l'accessibilité, la dépose du siège est souhaitable.
Après remplacement du câble, un réglage de commande sera nécessaire.
Message  didier33420 le Jeu 17 Mai 2012, 18:07
Merci . Je vais essayer ...
A Bientôt...
didier33420
Message  didier33420 le Lun 28 Mai 2012, 11:46
Bonjour . Me revoila ! J'ai démonté le câble coté volant , il est cassé ! J'ai démonté le siège , mais là,je cale ! je ne comprend pas comment démonter le câble de ce côté-ci ! Rien ne semble accessible , il doit y avoir une astuce ! Vous pouvez m'aider ?
Merci .
didier33420
Message  didier33420 le Lun 28 Mai 2012, 12:53
Je me répond à moi même , ça peut servir ... Il faut démonter l'aile , démonter la petite plaque de protection située sur la commande de relevage sur la boite à vitesse . Là on peut démonter facilement le câble ...
didier33420
resolu relevage
Message  thierry 34 le Jeu 31 Mai 2012, 17:48
il faut demonte la roue droit et la tu l axe du relevage ou il arrive le cable relevage et lecable du controle relevage tu retire lle premier renplace ton cable en verifiantla visse de reglage une fois que tu a fait sa il te faut mettre ton levier de relevage position bas ainssi que lceliu du controle positionne ton cable et ersser fort et fait fonctionner avnt de remonter la roue pour que tu puisse voire que ton reglage et bon
thierry 34
