Probleme carte grise du N72
BIEN le bonjour voila j essai de refaire la carte grise qui a etait perdu de mon RENAULT N 72.Seulement la FFVE me demande: La date de premiere mise en circulation;La denomination commercial;le PTRA et le PTAC. LE poids a vide national; le genre; la puissance administrative national et la cylindree ; et commbien fait il de CV .... Avec tout ca je suis un peut perdu .MERCI BEAUCOUP par avance car je ne peut plus l assurer LES SEULE DONNEE QUE J AI N°7252114 sur la plaque et 900214288MWM SUR LE MOTEUR
PEIGNEY SEBASTIEN- Messages : 2
Re: Probleme carte grise du N72
Les caracréristique du tracteur 7252114:
- type technique: 7052,
- type commercial: N 72,
- date de fabrication de ce tracteur à l'usine du Mans: mars 1964,
- date de 1e mise en circulation: inconnue, seule la préfecture peut répondre à cette question ou l'ancien propriétaire,
- PTAC: 2970 Kg,
- PTRA: 7295 Kg,
- poids à vide en version de base: 1280 Kg,
- genre: tracteur agricole,
- puissance administrative: 7,
- puissance développée: 25 ch.
- PTAC: 2970 Kg,
- PTRA: 7295 Kg,
» Nouveau membre
» carte grise n72
» PROBLEME CARTE GRISE
» problème de carte grise suite à décés
» N 72 et carte grise...
» carte grise n72
