Joint injecteur D325.3
Message  mecano29 le Ven 25 Mai 2012, 11:15
Suite a une conversation avec un ami,j'ai un doute quant au sens de montage du joint d'injecteur sur la culasse.
Doit on mettre le coté A ou le B coté culasse?
Mécano29
mecano29
Re: Joint injecteur D325.3
Message  jb23 le Ven 25 Mai 2012, 14:24
La partie métallique du joint doit être en appui sur le lamage de fond de puits dans la culasse pour absorber le coup de feu.
Message  mecano29 le Ven 25 Mai 2012, 14:37
Merci pour la confirmation.Je les montais donc dans le bon sens qui est de toute façon le plus logique.
Mécano 29.
mecano29
Message  Charly80 le Dim 06 Mar 2016, 23:40
J'avais remonté il y a peu de temps les injecteurs sur mon renault 56 que j'ai ensuite redémarré. Je précise qu'il n'avait pas encore démarré depuis son achat, et donc depuis surement des années.
Le moteur a tourné environ 1 heure. J'ai remarqué que les joints d'injecteur (2/3) étaient complètement endommagés. Savez vous pourquoi ils se sont détéroriés aussi vite. Je ne les avais pas remplacés car ils avaient l'air encore en bon état. Est ce parce que le moteur n'avait pas tourné depuis longtemps? Autre chose: N'ayant pas encore nettoyé les aillettes des chemises à la souflette, j'ai remarqué que le moteur était assez chaud. Est ce possible qu'une surchauffe ait endommagé les joints?
Savez vous où je peux me procurer des nouveaux joints?
Merci. Ce forum est très utile, et de surcroit des réponses sont données très rapidement.
Charly80
Charly80
Message  jb23 le Lun 07 Mar 2016, 00:07
Les joints d'injecteurs sont à remplacer à chaque dépose d'injecteurs après s'être assuré que:
- les anciens joints sont bien extraits des puits de culasses,
- ces dits puits de culasses sont propres pour recevoir les joints neufs,
- les injecteurs sont bien positionnés avec les brides de fixation bien horizontales et serrés au couple de 1,5 daN.m.
Message  Charly80 le Mar 08 Mar 2016, 10:00
Merci pour votre réponse. J'ai donc acheté des joints neufs chez un distributeur renault/claas et je vais les monter suivant vos recommandations
Charly80
problème joint injecteur
Message  gregdu23 le Mer 07 Juin 2017, 21:16
Bonjour je viens de recevoir mes pochettes de rodage or les joint injecteur sont entièrement en cuivre ex qui faut absolument le même designer sur la photo merci de votre réponse
gregdu23
Message  jb23 le Mer 07 Juin 2017, 22:15
Il s'agit sans doute de joints métalloplastiques, s'il s'agit d'une fourniture d'origine par Claas vous pouvez la monter sans problème.
voici le joint
Message  gregdu23 le Mer 07 Juin 2017, 22:50
je viens de regarder c'est pareille des deux face je pence aller voir class pour avoir les bon merci
gregdu23
