moteur chauffe super 7
Je rencontre un probleme sur mon Super 7, apres 45 min d'utilisation le moteur chauffe, le liquide de refroidissement refoule par le bouchon du radiateur.La courroie est neuve. Que ce passe t-il ? joint de culasse? pompe à eau HS?
Merci de me donner vos avis
david38- Membre Actif
Re: moteur chauffe super 7
Les origines classiques d'un échauffement anormal moteur avec perte de liquide de refroidissement (LDR) sont:
- radiateur colmaté sur le faisceau extérieur ==> nettoyage, souflage, eventuellement passage au nettoyeur haute pression,
- colmatage interne du radiateur et du bloc moteur suite à utilisation d'eau au lieu de LDR ==> nettoyage du circuit interne de refroidissement avec un produit détartrant du commerce (respecter le mode opératoire indiqué sur le flacon),
- calorstat défectueux ==> à remplacer si défectueux,
- turbine de pompe à eau dessertie ou usée ==> remplacer la pompe à eau.
bonsoir
apres avoi nettoyer le radiateur le moteur monte toujours rapidement en pression.
je vais alors me diriger vers la pompe a eau.
le moteur 7055 du super 7 a t il un calorstat si oui oui si ce situe t il ?
comment savoi si la pompe a eau est HS
D'avance merci pour vos precieux conseils
Comme signalé dans mon précédent message, le Super 7 possède un calorstat qui est situé sur le collecteur d'eau devant la culasse sous la durit supérieure de radiateur.
Vous pouvez avoir un aperçu visuel du fonctionnement de la pompe à eau en vérifiant le débit d'eau arrivant de la durit supérieure du radiateur dans le radiateur. Ceci est un aperçu mais pas un diagnostic totalement fiable.
» chauffe moteur 851-4S
» moteur qui a chauffer
» chauffe moteur super5
» température de fonctionnement N71
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
