Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
751S huile pont + moteur
751S huile pont + moteur Empty 751S huile pont + moteur
Message  r56 Lun 28 Mai 2012, 22:12
j'habite en alsace et j'ai acquis il y a peu un 751S de 1983 et pour partir sur de bonnes bases, je souhaite effectuer les vidanges et remplacer les filtres. Si j'ai bien compris, il faut changer l'huile, faire tourner le moteur et ensuite changer les filtres ?
Pont arrière :
Mon réparateur me conseille de l'huile 10W30 alors que dans le manuel de réparation apparait de l'huile 15W30 et dans un précédent sujet (durand36) apparait l'huile multifonctionnelle 15W 40 (Elf Tractorelf ST 30 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40. D'où viennent ces différences ?
Moteur :
Pour le moteur je dispose d'huile Total Rubia TIR6400 15W40 ACEAE3 APICH 4/5 V. Est-ce que cette huile pourrait convenir ?
Merci d'avance pour votre réponse,
R56
r56
751S huile pont + moteur Empty Re: 751S huile pont + moteur
Message  jb23 Mar 29 Mai 2012, 00:33
Lors des opérations de vidanges, les filtres peuvent être remplacés simultanément avec la vidange et non en décalé.
Pour le moteur, l'huile indiquée peut convenir.
Pour la transmission et les fonctions hydrauliques, il faut utiliser une huile multifonctionnelle 15W 40. L'huile 15W 30 n'a jamais été préconisée pour ces tracteurs.
Message  r56 Mar 29 Mai 2012, 21:23
Merci pour votre réponse très rapide.
r56
