Problème de pédale du différentiel
Message  Jordan le Jeu 12 Fév 2009, 18:29
La pédale du différentiel ne bouge pas pour le mettre en fonctionnement. Mais je tien à préciser quand se moment la pédale est bloquer en haut et que le différentiel n'est pas enclencher ! Alors je voudrais savoir comment on fait pour débloquer la pédale et pour qu'il soit facile à activer à l'avenir avec la pédale ?
Merci d'avance, amicalement
Jordan
Jordan
Message  jb23 le Jeu 12 Fév 2009, 21:54
Je suppose que vous parlez du tracteur Super 3.
Vous ne pouvez pas manoeuvrer la pédale de commande de crabotage car le basculeur, situé entre la pédale et l'axe de crabotage, est grippé sur son axe.
Pour dégripper l'ensemble et éviter que l'incident ne se reproduise, il faut:
- déposer du tracteur l'ensemble pédale de crabotage avec son support,
- déposer la pédale de son axe d'articulation,
- chasser la goupille d'immobilisation de l'axe de basculeur située sur l'aile avant du support,
- chasser l'axe de basculeur de son support (il sera peut-être nécessaire de chauffer les pièces pour dégripper l'ensemble).
Quand l'axe sera extrait du basculeur et de son support, il faudra:
- ôter la rouille de l'axe et de l'alésage du basculeur,
- percer le basculeur et tarauder pour monter un graisseur,
- réassembler les différents composants,
- remonter l'ensemble support sur le tracteur.
A noter qu'à partir de février 1968, en fabrication, les tracteurs ont été dotés d'un basculeur bagué et d'un graisseur.
Re: Problème de pédale du différentiel
Message  Jordan le Sam 14 Fév 2009, 12:23
Je vous remercie de m'avoir répondus.
Amicalement, Jordan
Jordan
