r7256 de 1969 (51) spécial DDE
Qui pourrait me dire si les pièces (fusées, biellete) d'un train avant de super 3 renforcé peuvent être compatibles avec mon 51 à train avant renforcé?
merci de vos réponses
cordialement
philippe
cordialement
philippe
phili76190- Membre Actif
Re: r7256 de 1969 (51) spécial DDE
Le Renault 51 était une version travaux publics du Renault 56 et son train avant était rigide donc à voie fixe et renforcé avec des pièces spéciales TP
Le Renault Super 3 était un tracteur agricole qui n'a pas existé de série en version TP, il avait donc un essieu avant classique à voie réglable.
Les composants de ces 2 trains ne sont pas interchangeables.
r51 malade
Bonjour et merci pour cette réponse.
Le problème devient donc plus ardu........
je telephone un peu partout, mais peut etre pas aux bons endroits, mais pas évident de trouver de telles pieces pour ce modele
y a t il un "point de chute" plus adéquat?
sinon existe t il des possibilites de bidouille : genre changer le train avant et pour quel modele (un 56 par exemple?)
Un 56 train avant renforce ferait il l'affaire soit pour les pièces, soit pour le train complet???????
merci de toutes infos et conseils que vous pourrez me donner pour retrouver l'aide précieuse de mon tracteur.
très amicalement
Philippe
très amicalement
Philippe
un essieu standard de 56 ou 86 peut se monter sur un 51 c'est la meme fixation, seule chose votre 51 a peut etre la direction hydraustatique, à ce moment la il n'y a pas la fixation de verin sur un essieu standard
brsuper6D- Membre Actif
un grand merci
cette réponse me remonte le moral!!!!
une petite précision si j'ose............le berceau est il le meme entre mon 51 et un 86?
Philippe
Philippe
merci et encore merci
me voila rassure sur l'avenir de mon tracteur d'autant que j'ai trouve les pieces.
Re: r7256 de 1969 (51) spécial DDE (réf. de rotule)
Bonjour aux connaisseurs de ce modèle de tracteur 51 R7256.
Je recherche une référence de pièce (une rotule) et vous pouvez peut-être me venir en aide.
J'ai posté un post ici : https://atr-agri.superforum.fr/t3739-r7256-51-rotule-de-direction-cherche-ref-piece.
D'avance merci.
D'avance merci.
Michel_51- Messages : 3
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Renault R7256 de 1971
» R7256 (51) : Rotule de direction (cherche réf. pièce)
» Renault 56 de 1969
» Référence peinture pour un Renault R55 de 1969
