Robinet ki gas
Robinet ki gas
j'ai une fuite de gazole au niveau du petit robinet d'isolement ki gas (que je n'ouvre que pour démarrer le tracteur à froid) sur mon D30. La fuite est flagrante robinet ouvert ... je ne pense pas qu'elle soit présente robinet fermé.
Y a une petite soluce ou il faut le remplacer ?
Merci par avance
david
Merci par avance
david
david- Membre Actif
D 30 Pompe Ki-Gas
Une réparation en changeant les joints doit être tentée car moins onéreuse qu'un remplacement d'ensemble. Si le résultat n'est pas correct, il sera alors temps de penser au remplacement complet.
» robinet alimentation GO
» robinet de reservoir D22
» Robinet , prefiltre
» robinet à gasoil
» robinet à gasoil
