Tableau comparatif moteurs AKD 112 , 322.3 , 325.3
Bonjour à tous. Qui pourrait nous faire un tableau comparatif des moteurs MWM avec alésage, course, cylindrée, puissance et surtout pièces communes, donc interchangeables ( culasses, chemises, pistons, vilebrequin, arbre à cames , embrayage, bloc-moteur) Ce serait bien commode pour restaurer nos bestioles!
Un autre tableau possible, c'est l'équipement électrique : démarreurs, dynamos et régulateurs , afin de trouver les adaptations possibles. Merci d'avance et bon courage.
Mogger- Membre Actif
Bonsoir. Silence complet, donc , je commence: il me semble que les chemises sont les mêmes sur les séries D35, N 70 ,super6 et super6 D. Qui peut confirmer? Merci.
Moteurs AKD, 322.3, 325.3
Les moteurs 325.3 n'ont rien de commun avec les moteurs AKD et 322.3.
Les cylindres et les bielles sont identiques entre les AKD et 322 sauf sur les tous premiers moteurs AKD. Les pistons, eux, sont différents.
Merci, JB. Autre question: les culasses d'AKD 112 et 322.3 semblent différentes ( alésage trous d'injecteur, injecteurs, présence du remplissage hiver sur AKD, absence sur 322.3) et pour les culasses du 325.3? Qui peut me donner des infos?
Moteurs MWM AKD, 322.3 325.3
Les culasses sont différentes entre AKD et 322. De même elles sont différentes entre 322 et 325 (alésage 98 en 322 et 95 en 325).
» Super 2 D type 7201 avec un moteur Indenor xdp 4.85
» comparatif de fiabilité , entre N70 :7025738 de 1961 et master type R77 NNL :7702206 de 1967
» renault YL-E
» Données moteurs 781
» Moteurs D226 et D227
» renault YL-E
