Caractéristiques (carte grise) Renault 60
je viens d'acheter un renault 60, sans carte grise, et j'entame la démarche d'immatriculation en véhicule de collection, via la FFVE.
Je dois remplir un formulaire, qui donne les caractéristiques administratives du véhicule :
(A) Numéro d’immatriculation
(B) Date de première mise en circulation/fabrication
(D.1) Marque
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible)
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro de série d’identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation
(PTAC en kg)
(G.1) Poids à vide national
(J.1) Genre national
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(P.3) Type de carburant ou source d’énergie
(P.6) Puissance administrative nationale
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(Z…) Mention spécifique
NOTA : si la puissance fiscale française n'est pas connue avec certitude :
N° de moteur : ___________________________________________ Nombre de cylindres : ________________
Cylindrée : _________________ Alésage x Course _____________ Nombre de vitesses : ________________
Quelqu'un possédant un Renault 60 avec carte grise pourrait-il m'aider à remplir ce formulaire ?
Merci.
(D.1) Marque
(PTAC en kg)
Merci.
bubulle- Membre Actif
Re: Caractéristiques (carte grise) Renault 60
Pour vous répondre il faudrait au préalable nous fournir les indications de type et N° de série figurant sur la plaque losange d'identification du tracteur située sur la joue de planche de bord devant le levier de vitesses.
Merci pour votre accueil.
Voici les infos demandées.
sur la plaque losange :
R 7253
5306379
PTC : 2200 / 3470
PTR : 8470
sur la plaque moteur :
Type : D 325-3 R118
NR : 905 3 41507
R 7253
5306379
PTC : 2200 / 3470
PTR : 8470
Type : D 325-3 R118
NR : 905 3 41507
Votre tracteur Renault type technique 7253, appellation commerciale Renault 60, N° de série 5306379 a été fabriqué à l'usine du Mans en novembre 1974.
(A) Numéro d’immatriculation==> pas d'immatriculation puisque sans carte grise.
(B) Date de première mise en circulation/fabrication ==> Fabriqué en 11/1974
(D.1) Marque ==> Renault
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) ==> Type technique 7253 version: tracteur agricole vigneron.
(D.3) Dénomination commerciale ==> Renault 60
(E) Numéro de série d’identification du véhicule ==> 5306379
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) ==> 2500 Kg avec pneus de série.
(PTAC en kg) ==> 2500 Kg
(G.1) Poids à vide national ==> 1530 Kg
(J.1) Genre national ==> Tracteur agricole
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) ==> TA
(P.3) Type de carburant ou source d’énergie ==> GNR
(P.6) Puissance administrative nationale ==> 10
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur ==> 1
(Z…) Mention spécifique ==> Néant
N° de moteur : ___MWM type D 325.3____________________Nombre de cylindres : 3_____________
Cylindrée : 2552 Cm3______ Alésage x Course 95x120_______ Nombre de vitesses : 6____________
Quelle efficacité !
Toutes les informations demandées, et très rapidement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
» Carte Grise Renault 56
» Carte grise Renault 65 14 LS
» carte grise renault 56
» Carte Grise renault N72
