REGIME DE POMPE TONNE A LISIER
J'ai une question sur le régime auquel il faut faire tourner la PDF pour faire fonctionner la pompe d'une tonne à lisier.
J'ai récupéré une ancienne tonne de 4.000L, dont la pompe a été changée il y a quelques années par une occas provenant d'une tonne 8.000L. Les joints ne sont plus très étanches au niveau de la porte arrière
Je m'en sers uniquement pour pomper de l'eau et arroser du sable (carrière de travail pour chevaux).
La PDF du tracteur ( renault/claas celtis 426) peut tourner à 1.000 tr/mn et pour le coup la tonne se remplit vite(4/5mn), mais je me demande si ce n'est pas un peu rapide pour ce type de matériel ancien et si à ce régime je ne risque pas de détériorer les ailettes et la pompe.
Si quelqu'un a a une expérience et des informations sur le sujet, je suis preneur.
Jezibel
Jezibel
jezibel- Membre Actif
Re: REGIME DE POMPE TONNE A LISIER
certaines tonnes ont des pompes 1000tr/m mais elles sont rares dans le doute,il faut mieux tourner a 540....
il n y as pas d indication de regime sur une plaque sur la pompe?
renault74- Membre Actif
Comme indiqué par Renault74 le régime d'utilisation de votre pompe pour tonne a lisier doit
etre indiqué au moins sur la notice d'utilisation. En ce qui me concerne j'utilise la 1000 tours
pour le pompage ,mais a un régime moteur tres bas car il ne peine du fait de son utilisation a
poste fixe , par contre j'utilise la 540 tours pour l'épendage puiqu'il est nécéssaire de faire
tourner le tracteur a son régime normal d'utilisation lié au fait que l'ensemble est en mouvement
est demende un régime moteur nominal.
Je vous remercie de vos réponses.
Il me semble effectivement que en l'absence d'indication sur le compresseur et la plupart des tonnes étant prévues pour 540 trs, de me limiter à ce régime afin d'éviter d'endommager le matériel.
Jezibel
Jezibel
» pompe injection 551 (regime ralenti instable)
» regime moteur pour pompe hydraulique
» regime moteur
» 951 régime irregulier
» PB régime moteur
» regime moteur
» PB régime moteur
