Problème de direction sur un 110-54
J'ai un ami qui a un 110-54. Quand le tracteur est bien chaud, au bout de 5 ou 6 heures de travail, la direction devient dur comme quand l'huile est trop froide.
D'où cela peut-il venir?
jl486- Membre Actif
Re: Problème de direction sur un 110-54
Plusieurs causes possibles:
- huile non appropriée ==> respecter les préconisations du constructeur,
- pollution dans le circuit ==> remplacer l'huile et les filtres au fréquentiel prévu par le constructeur,
- pompe hydraulique usée ==> vérifier l'état de la pompe à chaud avec le testeur hydraulique,
- pollution bloquée sous les clapets de décharge ou antichocs ==> tenter d'évacuer cette pollution en braquant à fond moteur tournant pour ouvrir les clapets et évacuer la pollution.
- défaut d'étanchéité interne du vérin de direction ==> remplacer les joints.
Merci beaucoup jb23, je vais lui transmettre le massage.
jl486- Membre Actif
» Problème direction sur 681-4S
» probleme de direction 601 4
» probleme direction 601.4
» Problème direction 551
» Problème de direction 851 4x4.
