fuite sortie volant direction 571-4
J’ai un problème de fuite sortie boitier orbitrol arbre de volant sur mon tracteur carraro 571-4 (année 1976 -60ch)
Pouvez-vous me dire si je peux intervenir à moindre frais qu’en remplaçant les joints concernés.
Peut-on démontrer que la tète coté volant ?
Si c’est possible de le faire sans toucher au reste du mécanisme.
Merci à ceux qui me donneront conseil.
delpeche- Messages : 3
Re: fuite sortie volant direction 571-4
Pour remplacer le joint de rotor de boitier de direction Orbitrol il faut:
- déposer la colonne de direction,
- déposer le boitier de direction du tracteur,
- remplacer le joint d'étanchéité, une collection de joints est en vente dans les concessions Claas Renault-Agriculture.
- effectuer le remontage dans l'ordre inverse de la dépose.
Bonjour delpeche.
Je viens de faire cette intervention il y a un mois.
Il faut pour cela démonter le réservoir car autrement aucun accès pour les tuyaux qui viennent de la pompe et qui vont au vérin.
Bien sûr suivre les consignes de jb23 et dès que tu as la pochette de joints, il y a celui à lèvre qui se met côté colonne de direction. Repère le sens avant démontage...
denis 571-4- Membre Actif
denis 571-4 a écrit:Bonjour delpeche.
Merci de vos conseils.
Par contre ce que je voudrais savoir, si je peux démonter la flasque coté arbre volant, pour accéder
Au joint sans toucher au reste du mécanisme ? (limiter le démontage).
C’est-à-dire avec précaution tout tant desserrant les vis avec délicatesse afin de repérer sans trop toucher au reste.
Est-ce possible ?
Encore merci pour tout.
delpeche, si nous avons le même tracteur, ce premier joint se démonte sans ouvrir. Il se trouve en extérieur de carter.
cordialement
cordialement
Bonsoir.
Je vous remercie, je vais bientôt attaquer cette réparation et je vous tiendrais au courant.
J’ai le même tracteur.
La direction fonctionne bien malgré la fuite, sauf qu’elle est un peu plus dure.
La vôtre était ’elle un peu plus dure ?
non, du tout, la direction était très souple, par contre le travail était noir de cochonneries collées sur l'huile qui coulait.
Par contre dans une concession, vous aurez une pochette de joints qui coûte dans les 65-70 euros, je ne sais plus exactement.
à plus tard
denis
à plus tard
denis
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» Volant de direction
» Arrachage de mon volant
» Fuite sortie pompe à injection
» compteur 32-60
» compteur 32-60
