GYROBROYEUR BERTHELOT
est-ce que quelqu'un a déjà ouvert le capot du boitier d'un gyrobroyeur, certainement oui alors ma question est la suivante: mon gyro fraichement acheté d'occasion s'est mis à perdre son huile par le capot rond situé derrière, lorsque j'ai enlevé ce capot j'ai trouvé un joint rond mais j'ai un doute sur l'origine de ce joint je pense qu'il faudrait un joint plat car le capot vient s'appuyer sur un plat et moi j'ai remis un joint rond neuf remis le capot tenu par un clips en fer à cheval que l'on rentre en force et ça fuit, est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de voir des joints de boitier de gyro
merci de votre aide
merci de votre aide
OURSIBAT- Membre Actif
Re: GYROBROYEUR BERTHELOT
il faudrais une photo pour repondre
renard cyril- Membre Actif
bonsoir quel est la marque du gyro plus facile pour repondre salutations
honore jm- Membre Actif
la marque est dans le titre BERTHELOT en charentes, j'ai pas trouvé leurs coordonnées peut-être n'existent-ils plus, derrière le boitier il y a un couvercle rond posé avec un clips qui fait tout le tour que l'on rentre en force et qui vient plaquer le couvecle sur le boitier avec un joint mais rien n'y fait il fuit et même en rajoutant de la pate à joint on dirait que le joint rond ne convient pas et qu'il vaudrait mieux un joint plat mais je suis pas certain c'est la première fois que j'ouvre un boitier de gyro, un viticulteur m'a dit de mettre carrement de la graisse à la place de l'huile il me dit que la graisse lubrifie très bien surtout qu'elle chauffe dans le boitier et devient plus fluide, il fait ça depuis des années et ça se passe bien, il casse pas.... mais j'aimerais bien mettre le bon joint quand même et j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà ouvert un boitier le principe du joint doit le meme dans toutes les marques : rond ou plat
bonjour je ne connaissais pas cet marque chez gard il mette un joint plat en papier le compromis graisse liquide comme dans les herse rotative lely me semble pas mal salutations
BONJOUR, merci mais de quelle mamière ton capot est maintenu?
il tient chez eux par6 vis de 8mm
