guide d’utilisation D 35
Message  lerat le Jeu 19 Juil 2012, 06:26
J'ai bien acheté le guide d'utilisation du D 35 en date du 17 mars 2008, mais il ne figure pas ou se trouve le Niveau d'huile transmission.
Merci beaucoup, et je trouve votre forum super
Patrick du dep 28
lerat
Re: guide d’utilisation D 35
Message  jb23 le Jeu 19 Juil 2012, 09:59
Le bouchon de niveau d'huile transmission à tête carrée est situé sur la face latérale droite de carter BV sous le marchepied droit. Le niveau d'huile est correct quand, tracteur sur sol plan et tracteur immobilisé depuis depuis environ 1/2 heure, l'huile commence à s'écouler par ce bouchon.
Lorsque vous faites un plein ou un complément d'huile il faut attendre quelques minutes avant de déposer le bouchon afin que l'huile ajoutée se répartisse bien dans tous les compartiments de la transmission.
D 35
Message  lerat le Jeu 19 Juil 2012, 16:08
Merci jb23 j'ai de suite été voir et effectivement il est bien à l'endroit que vous m'avez dit.
J'ai une fuite à la prise de force, je suis allé commander le joint aspi et je vais fabriquer le joint plat car il ne pouvais pas l'avoir.
merci encore et bonne fin de journée
patrick
lerat
