VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
Message  wp6259 le Ven 20 Juil 2012, 14:31
je suis nouveau sur ce forum je voudrais effectuer la vidange de ma boîte pont et relevage sur mon tracteur N71 de 1961 moteurs Perkins P3 144 quelle huile Est-ce que je mets l'huile multifonction comme j'ai déjà mis ou de l'huile boîte et relevage
svp merci
wp6259
Re: VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
Message  jb23 le Ven 20 Juil 2012, 20:18
Ce type de tracteur Renault et son âge n'est pas du tout prévu pour l'utilisation de l'huile multifonctionnelle pour la lubrification de la transmission et les fnctions hydrauliques.
L'utilisation de l'huile multifonctionnelle pour la lubrification de la transmission risque de provoquer des fuites ou d'aggraver celles déjà existantes et aussi d'accroître la bruyance de fonctionnement de la transmission.
L'huile multifonctionnelle n'est pas du tout adaptée aux fonctions hydrauliques de ce type de relevage Renault 324 ou 3 R.
Pour la lubrification de la transmission il faut utiliser une huile de type Elf Tranself type B 75W 80.
Pour les fonctions hydrauliques il faut utiliser une huile de type Elf Hydraulique HP 46.
Pour le moteur, le filtre à air, une huile diesel 15W 40.
VIDANGE SUR UN N71
Message  wp6259 le Sam 28 Juil 2012, 09:47
Bonjour et merci pour tes conseils Jb23
mais je n'ai pas vu ton mail tout de suite et je suis allé à l'huilerie St-christophe à Douai et il m'a conseillé de la multifonction multifarm 15W40 pour boîte, moteur et relevage et m'a répondu qu'il ne fallait pas mettre n'importe qu'elle huile surtout dans la boîte car cela risquerait de détériorer les bagues en bronze à l'intérieur donc pour faire l'appoint j'ai mis cette huile et par la suite je mettrais l'huile que tu m'as conseillé
encore merci
wp6259
wp6259
