Pression d'huile sur Renault 88
Je suis un heureux possesseur d'un 88, mon problème est que je dois souvent remettre de l'huile car celui ci en perd à l'endroit ou on branche la gaine de compteur.
Es-ce normal que de l'huile sorte de cette endroit, sachant que la gaine est cassée, mais je me dis que si elle n'était pas cassée cela remontrait jusqu'au compteur ??
A bientôt
A bientôt
Petit bûcheron 27- Membre Actif
Re: Pression d'huile sur Renault 88
Il n'est pas normal que l'huile sorte par le renvoi d'angle de compte tours.
Joint d'étanchéité sur renvoi d'angle usé?
Niveau d'huile moteur trop élevé?
Je vois que vous n'utilisez pas le compte tours (gaine cassée) alors il serait possible de déposer le renvoi d'angle et de mettre en lieu et place un bouchon d'obturation.
Bonsoir et merci pour votre réponse,
il ne me reste plus qu'a démonter alors et pour info ma gaine de compte tours fonctionne, mais elle est abimée.
Par compte je n'arrive pas a refaire fonctionner la jauge a essence
Les incidents de jauge à carburant ont généralement pour cause, hormis une destruction de cette dernière qui nécessiterait alors son remplacement:
- une mauvaise masse; refaire une masse et en plus mettre un fil de masse devrait permettre le retour à un fonctionnement normal,
- flotteur décroché du bras ou flotteur détruit,; remettre le flotteur en place, refaire un flotteur.
» panne hydraulique sur renault 56
» pression pneu Renault 651
» Renault 461 - Pb Electrique et Pression Huile
» Temoin de pression d'huile sur Renault 60S
» probleme pression renault super 6
