hydraulique sur super 3
je voudrais mettre un deuxième système hydraulique sur mon tracteur il faut que je face comment
quelqu'un aurai des plans a me fournir
se que je dois acheter.
decher- Messages : 4
Re: hydraulique sur super 3
Nous pouvons vous aider dans votre démarche mais vous devez nous fournir le N° de plaque losange car ce tracteur de 1965 peut être équipé de 2 systèmes hydrauliques complètement différents.
super 3
voici ce qu'il y de marquer sur la plaque losange
tracteur type
r7u52
numéro
7258931
tracteur remorque
7.295
cordialement
tracteur type
r7u52
numéro
7258931
tracteur remorque
7.295
cordialement
Votre tracteur est bien un Super 3 équipé du relevage 3 R ou 324
Le circuit hydraulique d'origine est le suivant: réservoir ==> pompe hydraulique ==> filtre hydraulique ==> distributeur de relevage.
Pour adapter une batterie de distributeurs auxiliaires sur ce tracteur, il faudra intercaler dans le circuit une batterie de distributeurs avec clapet de sécurité taré à 160 bars. Le circuit hydraulique sera alors le suivant:
réservoir ==> pompe hydraulique ==> filtre ==> batterie de distributeurs ==> distributeur de relevage.
Un retour au réservoir est à prévoir pour le cicuit de clapet de décharge en cas d'ouverture de ce dernier.
La société Hydrokit est en mesure de vous fournir ce distributeur.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» Réservoir hydraulique
» Distributeur
» vidange hydraulique super 7
» Distributeur
