Prise d'air sur alimentation N 70
Message  lionel23 le Sam 28 Juil 2012, 21:47
J'ai un tracteur N 70 auquel j'ai une prise d'air a l'alimentation mais je ne trouve pas où elle se trouve. Savez vous comment faire pour savoir où elle se situe? Cordialement.
PS: Quelqu'un connait t'il un site pour des pièces?
Merci d'avances.
lionel23
Re: Prise d'air sur alimentation N 70
Message  jb23 le Sam 28 Juil 2012, 22:57
Et bienveneu sur le site de l'amicale du Tracteur Renault (ATR).
Vous parlez de quelle alimentation, du circuit à GO ou du circuit hydraulique?
Message  lionel23 le Lun 30 Juil 2012, 13:06
oui merci
je parle du circuit GO ? J'ai changé les tuyaux , mais pareil .
lionel23
Message  jb23 le Lun 30 Juil 2012, 14:43
Dans ce cas il faut appliquer dans l'ordre tout ce qui suit:
Message  lionel23 le Dim 05 Aoû 2012, 20:23
merci je vais faire tous sa .
Est par exemple ,sa peut pas venir de la pompe a main qui se trouve sur la pompe a injection , car quand je purge ma pompe et que je démarre en laissant l’accélérateur a fond , le tracteur tourne bien après , mais si je désaccélère le tracteur prend de l'air et sa fonction mal .
Encore merci
cordialement !
lionel23
Message  jb23 le Dim 05 Aoû 2012, 22:44
La pompe d'alimentation est un composant du circuit d'alimentation et en conséquence peut être une cause de prise d'air ou de désamorçage . Par contre cette pompe est rarement la cause première des incidents d'alimentation.
Message  lionel23 le Jeu 09 Aoû 2012, 16:14
bonjour je voudrais savoir si vous connaissez pas des sites pour pièces comme :laboutique du tracteur , car je n'arrive pas a en trouver d'autre .
lionel23
