batterie renault 60
batterie renault 60
Message  bubulle le Lun 06 Aoû 2012, 09:11
sur mon renault 60 (récemment acheté), j'ai eu un problème de batterie (démarrage à chaud impossible). Le démarreur tournait trop lentement et ne réussissait pas à faire démarrer le moteur. J'ai remplacé la batterie par celle d'un autre véhicule et le problème a été réglé.
Je dois donc changer la batterie : sur le tracteur, c'était une 70 Ah. Est-ce que c'est bon ou en faut-il une plus puissante ? Je n'ai pas trouvé cette information dans le manuel d'utilisation.
Merci.
bubulle
Re: batterie renault 60
Message  jb23 le Lun 06 Aoû 2012, 09:30
Pour ce tracteur Renault 60 la batterie d'origine était une batterie 12 volts 80 Ah, il est donc conseillé de respecter cette capacité.
Message  bubulle le Lun 06 Aoû 2012, 09:43
Merci.
bubulle
