niveau d huile bv trateur r60
Bonjour .
Suite a une grosse fuite sur mon distri hydraulique , je voudrais refaire le niveau d huile de la bv (tracteur Renault r60 vigneron). Mais je ne trouve pas ou est le bouchon pour contrôler le niveau. faut il refaire tout les niveaux ou bien juste celui de la bv,? Remerciement d' avance pour les réponses.
yvonrobot- Membre Actif
Re: niveau d huile bv trateur r60
Comme sur tous les tracteurs de cette gamme, le bouchon de niveau à tête carrée se situe sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied.
Le contrôle se fait tracteur sur sol plan immobilisé depuis au moins 1 heure, ce bouchon indique le niveau pour l'ensemble de la transmission.
Bonsoir . Bouchon trouver suite a votre renseignement.Merci.
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» niveau d'huile
» niveau d'huile
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
» niveau d huile
» niveau d'huile
» niveau d'huile
» niveau d huile
