pompe a gasoil
pompe a gasoil Empty pompe a gasoil
Message  d35 le Mar 07 Aoû 2012, 19:19
Bonsoir, j'ai une fuite de gasoil sur mon d35 .C est un jicleur de devant avec une sortie en tube comme un retour mais qui n'est pas branché. Donc ca fuit a froid.Ca a toujours etait comme ca. Je recherche la revue technique de la pompe (bosch) ou une solution a ce probleme vu le prix du gasoil. Merci CDT.
d35
pompe a gasoil Empty Re: pompe a gasoil
Message  jb23 le Mar 07 Aoû 2012, 22:30
Une description plus précise ou mieux encore une photo nous aurait permis de bien visualiser l'endroit de la fuite.
Je pense que vous voulez parler du reniflard sur corps de pompe d'injection. Si tel est le cas cela signifie que la pompe d'alimentation est usée donc fuyarde ou que les éléments de pompe d'injection sont usés. Dans tous les cas il faudra intervenir soit pour remplacer la pompe d'alimentation à approvisionner dans une station diesel Bosch ou faire réviser la pompe d'injection dans cette même station.
L'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation moteur ainsi que toute documentation relative à votre tracteur. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant bien les type et N° de série de votre tracteur. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
pompe a gasoil Empty rep pompe
Message  d35 le Ven 10 Aoû 2012, 20:42
Bonsoir, voici la photo de la pompe, comme convenue.
Désolé pour le retard. Merci amicalement.
d35
Message  AsteroideQuai18 le Jeu 16 Aoû 2012, 13:46
Nous ne pouvons visualiser la photo. Amicalement
AsteroideQuai18
Message  AsteroideQuai18 le Sam 18 Aoû 2012, 09:49
Voici un post que j'avais mis et qui comme vous concerne ce type de probléme. J'ai un P70 qui a la pompe d'injection un peu malade. jb23 avait su m'être de bon conseil.
Re: refoulement gazoil
jb23 le Mar 17 Juil 2012, 12:27
.Bonjour,
Rien de grave pour l'instant.
L'écoulement constaté provient du banjo de trop plein de niveau d'huile de pompe d'injection. Cet écoulement se produit lorsque:
- vous avez rajouté de l'huile dans la pompe d'injection en quantité trop importante,
- du GO s'échappe par les éléments de pompe d'injection suite à usure de ces derniers et le GO de fuite tombe dans la partie inférieure de pompe. Cette fuite indique donc une usure des éléments de pompe d'injection mais si les démarrages sont corrects et pas de manque de puissance il est urgent d'attendre.
Une préconisation cependant, il serait bon de vidanger la partie inférieure de pompe d'injection pour en éliminer le GO et de refaire le plein d'huile avec la même qualité d'huile que pour le moteur. Pour vidanger, déposer la pompe d'alimentation de sur la pompe d'injection.
.Merci pour votre réponse qui est comme d'habitude trés rapide et de bon conseil. Pensez vous que le démontage de la pompe d'injection et la remise chez un dieseliste serait préconisé ? J'ai refais mon tracteur à neuf côté mécanique. Il ne me reste plus que la pompe d'injection mais temps qu'elle allait je ne voulais pas y toucher. Mais ayant engagé pas mal d'investissement dans ce tracteur je ne voudrais pas me retrouver avec une pompe d'injection H.S parce que je n'aurai pas effectué le necessaire à temps. Amicalement.
AsteroideQuai18
.Bonjour,
Comme déjà signalé cette fuite n'est pas la cause d'une dégradation mais la conséquence donc, dans votre situation, je laisserais la pompe dans son état actuel et le jour où je constaterais des problèmes de démarrage alors j'interviendrais. Aucun risque à court terme.
Amicalement..
AsteroideQuai18
