Courroies faucheuse latérale Kuhn
Message  Yves57 le Jeu 09 Aoû 2012, 00:17
J'ai une faucheuse latérale Kuhn sur mon D30.
Quelqu'un pourrait il me donner les références des deux courroies de cette faucheuse.
Yves57
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 09 Aoû 2012, 07:40
Le plus simple est de vous rendre dans un centre Claas-Renault avec une ancienne couroie
comme modele et je pense qu'ils peuvent vous trouver cela.
RE
Message  Yves57 le Jeu 09 Aoû 2012, 13:51
Oui, mais je n'ai plus de courroie montée dessus sinon j'aurai directement donné les références au vendeur
Yves57
Re: Courroies faucheuse latérale Kuhn
Message  jb23 le Jeu 09 Aoû 2012, 14:14
En vous adressant, comme indiqué par André, au réseau Claas Renault-Agriculture qui en son temps a vendu ces matériels , ils pourront vous fournir les bonnes courroies car ils possèdent les catalogues de pièces de rechange. Attention de bien prendre les références de montage de votre boitier (relevage mécanique, hydraulique par barre sur bras de relevage arrière ou vérin hydraulique sur boitier; réglage de tension par rondelles entre joues de poulies ou par excentrique sur arbre porte plateau manivelle...) car, de mémoire il y a eu plusieurs références de courroies montées sur ces boitiers.
Message  MIG1202 le Jeu 09 Aoû 2012, 16:24
Je viens de les changer sur un N72.
La faucheuse est à relevage hydraulique par barre ventrale raccordée à un bras arrière.
Sur le boitier est inscrit :
Type : RKS
N° : 837
Année : 1959
Référence manuel d'origine de montage kuhn : courroie trapézoïdale 17x11x825
Référence récente (sur la facture) : KU83101747
Cela vous donnera une piste pour voir si elles correspondent à votre boitier.
MIG1202
