ralenti sur D30
ralenti sur D30
Message  yamin le Sam 18 Aoû 2012, 15:33
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. Je possede un d30 depuis 5 ans etdepuis queque temps, au ralenti, il s'accelere tout seul puis retrouve son regime normal, puis saccelere et ainsi de suite. Jusqu'à hier ou la il s'est emballé et impossible de l'arreter a la tirette, j'ai coupé aussitot l'arrivée de GO mais au bout de qulques secondes il a retrouvé son ralenti normal . Depuis il ne l'a pas refait meme si je l'ai laissé tourner longtemps au ralenti.Mais il s'accelere toujour puis ralenti etc. Pouvez vous m'aider Merci de vos reponses Cordialement
yamin
Re: ralenti sur D30
Message  jb23 le Sam 18 Aoû 2012, 16:30
Ce tracteur D 30 est équipé d'un système de régulation de régime moteur à dépression.
Les causes de ce dysfonctionnement du régulateur à dépression peuvent être multiples:
- mauvais réglage du système de régulation ==> reprendre les réglages comme indique sur le manuel de réparation
- défaut d'étanchéité sur la tuyauterie entre venturi sur collecteur d'admission et pompe d'injection ==> à vérifier.
- canalisation de dépression obturée par la poussière sur le venturi ==> à vérifier et nettoyer si nécessaire.
- membrane de dépression sur pompe d'injection défaut d'étanchéité ==> à remplacer par une station diesel spécialisée.
- point dur sur crémaillère de pompe: à voir par une station diesel spécialisée.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation du moteur de votre tracteur ainsi que toute documentation relative à votre tracteur Renault D 30. Pour commnder il vous suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en précisant bien les type et N° de série de votre tracteur mentionnés sur la plaque losange d'identification de votre tracteur. Une réponse vous sera faite rapidement vous indiquant disponibilité et prix des documents souhaités. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: ralenti sur D30
Message  yamin le Sam 18 Aoû 2012, 16:52
Merci pour votre reponse aussi rapide. je vais essayer de controler tout cela. Qu'est-ce que la cremaillere de pompe et ou se trouve t'elle? Encore merci .Cordialement
yamin
Re: ralenti sur D30
Message  jb23 le Sam 18 Aoû 2012, 17:41
La crémaillère de pompe d'injection est située dans le corps supérieur de pompe d'injection et reliée à la membrane de régulation, elle commande le débit de chacun des éléments de pompe d'injection.
Re: ralenti sur D30
Message  yamin le Sam 18 Aoû 2012, 18:11
Merci pour vos precieuses reponses. Je viens d'adresser un mail afin de commander de la documentation. J'effectue les differents controles que vous m'avez proposé et je vous tiens au courrant Merci Tres cordialement
yamin
Re: ralenti sur D30
