FEU DE RECUL DU D35
FEU DE RECUL DU D35
Message  OURSIBAT le Dim 19 Aoû 2012, 17:22
il semblerait que le phare fixé sur le garde boue dirigé vers l'arrière soit un phare de recul, sur mon d35 il ne fonctionne pas pas plus que mes feux arrières, quelqu'un at'il déjà eu ce problème?
merci à vous
OURSIBAT
Re: FEU DE RECUL DU D35
Message  jb23 le Dim 19 Aoû 2012, 19:19
Vous avez un problème d'alimentation de l'éclairage arrière de votre tracteur. Il faut consulter la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur où figure le schéma de câblage et sonder le circuit pour voir où se situe la coupure d'alimentation. Le câblage du phare de travail part du contacteur au tableau de bord, transite par le boitier support de prise d'éclairage de remorque Scintex pour aboutir au phare de travail. Dans le boitier support de prise Scintex sont raccordés sur la plaque à bornes, l'alimentation de la prise Scintex, le feu rouge, et l'éclairage de plaque de police.
Message  renault74 le Dim 19 Aoû 2012, 19:48
il faut commencer par verifier les masses de feux avec la rouille le contact ne se fait plus(au mieux,retirer un fil de masse sur le bloc moteur)
renault74
