demande d'info sur tracteur 32-60
demande d'info sur tracteur 32-60 Empty demande d'info sur tracteur 32-60
Message  becinjo le Sam 25 Aoû 2012, 16:58
je viens d'acheter un tracteur 32-60 de 1985 ,mais je n'est pas la doc. je veux faire les vidanges et remplacer tous les filtres. quelqu'un connait 'il les references afin que je puisse faire l'entretien.
becinjo
demande d'info sur tracteur 32-60 Empty Re: demande d'info sur tracteur 32-60
Message  thomas11 le Sam 25 Aoû 2012, 17:42
Pour le remplacement des filtres :
- Filtre à GO. Il doit être remplacé toutes les 200h.
- Filtre à huile moteur. Il doit être remplacé toutes les 200h ou au mieux, toutes les 100h.
- Filtre à huile hydraulique. Il doit être remplacé toutes les 200h.
Vous pourrez vous procurer tous ces filtres chez le concessionnaire Renault-Claas Agriculture le plus proche de chez vous en mentionnant le modèle de votre tracteur au vendeur.
Pour le remplacement des huiles :
Sachez qu'avec la même huile vous allez pouvoir vidanger tous les compartiments de votre tracteur.
- Huile moteur. Elle doit être remplacée toutes les 100h. Si vous remplacez le filtre à huile moteur en même temps que vous faites la vidange, il vous faudra 8,25 L d'huile et si vous ne remplacez pas votre filtre, il vous faudra 7.25L. Il est inscrit sur la notice d'utilisation et d'entretien du Renault 60 (j'en possède un) qu'il faut utiliser de l'huile multifonctionnelle 15w30 mais préférez de la 15w40 qui lubrifiera mieux votre moteur à chaud.
- Huile hydraulique (boite, pont, hydraulique). Elle doit être remplacée toutes les 1200h. Utilisez la même huile que le moteur, soit de l'huile multifonctionnelle 15w40. Il vous faudra 26,5 L d'huile environ. Pour vérifier le niveau, dévissez le petit boulon carré sur la partie droite de la boite à vitesse, quand l'huile sortira de ce bouchon, alors, le niveau sera atteint. Mais ATTENTION à remplir la boite de vitesse très lentement afin de bien laisser le temps à l'huile de se répartir dans le pont sinon au bout de 15L, de l'huile coulera du bouchon. Pensez aussi à nettoyer la crépine d'aspiration d'huile hydraulique qui se situe sous le siège en dévissant une petite plaque de 4 vis.
- Huile du filtre à air. Il est inscrit sur le manuel que l'huile peut être remplacée toutes les 50h ou toutes les 200h suivant l'environnement dans lequel vous travaillez. Sur mon tracteur, j'ai décidé de faire la vidange du filtre à air toutes les 100h soit, en même temps que celle du moteur. Utilisez toujours la même huile soit, de la multifonctionnelle 15w40. Il vous faudra 0.55L d'huile. Nettoyez le filtre du bol de filtre à air à l'aide de GO propre.
N'hésitez pas pour plus d'informations.
thomas11
thomas11
