tracteur Renault R 7050 N
Message  Philou le Lun 23 Fév 2009, 19:57
Je souhaiterais des renseignements sur un tracteur renault R 7050 N ( Super 6 ) mis en circulation en 1966.
j'ai un problème sur le relavage hydraulique : Il monte parfaitement mais ne redescend pas.
apparament la pompe hydraulique fonctionne bien
Pouvez vous me renseigner sur le distributeur hydraulique ?
cordialement
Philou
Super 6 relevage
Message  jb23 le Lun 23 Fév 2009, 20:06
Votre tracteur de 1966 est-il un Super 6 ou un Super 6 D? D'après votre information ce tracteur de mise en circulation en 1966 devrait-être un Super 6 D avec relevage tracto Control.
Pouvez-vous nous fournir le N° de série de ce tracteur, celui-ci figure sur la plaque losange fixée sur le support de réservoir à carburant devant le levier de vitesse?
Quand nous aurons le type de tracteur exact et le type de relevage, nous pourrons vous répondre avec le maximum de précision.
Re: tracteur Renault R 7050 N
Message  Philou le Mar 24 Fév 2009, 15:18
jb23 a écrit:Bonsoir,
pour commencer merci de s'est pencher sur mon problème de relevage
La n° de moteur est D 322.3, n) série 7046 601
Philou
Super 6 D relevage
Message  jb23 le Mar 24 Fév 2009, 18:04
Votre tracteur type 7050 est un Super D équipé du relevage Tracto Control. Le moteur de ce tracteur est moteur MWM type 322.3 avec injection directe.
Pour ce qui concerne le relevage:
Le fait de ne plus pouvoir commander la descente du relevage semble indiquer un problème de pollution au niveau du distributeur de relevage ou un point dur sur le tiroir de ce distributeur.
Les interventions sur cet organe impliquent de bonnes connaissances mécaniques et surtout une grande rigueur dans la propreté.
Il faudra donc:
- dévisser le bouchon d'accés au tiroir sur le distributeur pour lui faire faire un demi tour en rotation, celà peut suffire dans certains cas,
- si pas de résultat, il faudra alors extraire le clapet de descente de son siègepour ensuite extraire le tiroir de distributeur pour déterminer l'endroit du point dur. Un rodage à l'huile doit résoudre le problème. Toute utilisation de toile émeri, pâte à roder est à proscrire.
Après cela un réglage des commandes peut être nécessaire.
S'il s'agit d'un grippage de tiroir, l'origine peut être de deux ordres:
- pollution du circuit par défaut d'entretien: nettoyage des filtres hydrauliques,
- huile inadaptée à cette fonction. Pour ce tracteur l'huile est commune à la transmission et au relevage et l'huile à utiliser après vidange est une huile multifonctionnelle Elf tractorelf ST 315W 40 ou Claas Agrishift 300 15W 40.
Dans tous les cas, une intervention sur les organes hydrauliques nécessite de posséder le manuel de réparation du relevage. L'Amicale du Tracteur Renault (ATR), dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir le manuel correspondant à votre tracteur.
relevage tracto control super 6 d
Message  Philou le Mer 08 Avr 2009, 19:17
Mon pb de relevage est enfin résolu, suite à vos conseil j'ai sorti le siege ou coulisse 2 aiguilles et le ressort :
les 2 joints toriques étaient HS,jai aussi réglé la vi s du passage d'huile qui se trouve sous la plaque d'arrivé de l'huile
merci de vos coseil et peut être à une prochaine fois
je me connecte régulièrement pour voir les nouvelles et aider sion peux
Il faudra donc:
Amicalement.[/quote]
Philou
