pompe d'alimentation n72
Bonsoir bon voila j'ai demonte la pompe d'alimentation et je ne sais plus comment se positionne le petit clapet avec le petit filtre sur le circuit d'aspiration.
Donc si quelqu'un avais un dessin,une photo,ou un eclate?
Je vous en remercie d'avance.
letophe14- Membre Actif
Re: pompe d'alimentation n72
La pompe d'alimentation comporte 2 clapets qui sont montés dans le même sens: 1 sous la pompe manuelle d'amorçage evec la queue de clapet vers la pompe manuelle et le ressort sur cette queue de clapet.
Merci jb 23 de m'avoir repondu si rapidement.
Mais ou et le 2 clapet?
Je n'ai pas tous demonter.
Bonne soiree et a bientot.
Le premier clapet (d'aspiration) est situé sous la pompe manuelle d'amorçage, le second clapet (de refoulement) est situé sous le raccord de sortie de pompe d'alimentation, là où se raccorde le tuyau entre pompe d'alimentation et filtre.
Bonsoir et merci JB23 pour ces reponses rapide.
Ce week end je remonte tous et je vous tiens au courant.
Merci encore et bonne route.
Bon et bien me revoila (je sais c'est pas trop tot ) mais j'ai vraiment eu plein de boulot.
Donc merci et encore MERCI a toi JB23; j'ai suivis ce que tu a dit a la lettre et mon petit orange a redemarer ce week end.
Encore un probleme de resolu.
Bonsoir et bonne route.
