poulie vilebrequin
poulie vilebrequin
bonsoir
j'ai la poulie de vilbrequin de mon d30 qui est fissurée au niveau de la clavette donc fuite d'huile.J'en ai trouvé une d'occasion , le problème c'est que moi ma courroie fait 1,5cm de large et celle du vendeur fait 1 cm. Il me dit que c'est compatible car il me donne avec la courroie qui elle est cranté et que cela entrainera la pompe et la dynamo sans problème, peut on me le confirmer que je n'achète pas la poulie pour rien .Merci
petitloup55- Membre Actif
Re: poulie vilebrequin
Deux largeurs de gorges de poulies ont éffectivement existé sur ces moteurs: largeur 10 et largeur 20 et n'étaient pas interchangeables à l'unité. Je ne conseillerais donc pas cette cohabitation de 2 largeurs de poulies sur un même moteur.
bonjour JB23
merci beaucoup pour votre réponse cela m'évite de faire une bétise.
cordialement
cordialement
» poulie sur vilebrequin
» N 72 démontage de la poulie AV (damper)
» vilebrequin d35
» Recherche vilebrequin de D35
» Le moteur de mon N 71
» vilebrequin d35
