Collecteur identique Perkins 3.152 et Perkins AD3.152???
J'ai mon collecteur d'échappement sur mon Perkins 3.152 du Super 7 qui est bien fatigué. Je souhaiterais le remplacer mais le seul que je trouve est un collecteur Perkins AD3.152. Sur les photos, ils se ressemblent mais pouvez vous me dire s'ils sont compatibles, même avec petite adaptation?
Bernard
Bernard
Hauffman- Membre Actif
Re: Collecteur identique Perkins 3.152 et Perkins AD3.152???
Ces 2 pièces ne sont pas interchangeables: orifices différents.
Merci pour votre réponse.
Vous savez où je peux trouver un nouveau collecteur pour le perkins 3.152?
En neuf chez Secodi, en occasion auprès des revendeurs signalés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Chez Secodi, je ne vois pas (ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de pièces d'après le catalogue en ligne).
Il faut les interroger.
OK, je vais demander.
Tu sais si sur ce type de moteur, on sait facilement changer la pompe à huile une fois que l'on a démonté le carter? Je me demande si par précaution, je ne la changerais pas...
Le carter inférieur moteur étant déposé il est alors rapide de déposer le pompe à huile du moteur après dépose de la demi lune support de joint avant.
Il faut démonter la poulie pour cela?
» restaurations D22/N70 "à l'identique" bloquées...
» Capot 56 et 53 identique?
» relevage qui hoquette sur N70
» fusée identique n72
» Collecteur Admission D35
