le N 71 fiable?
le N 71 fiable? Empty le N 71 fiable?
Message  Raph88 le Ven 27 Fév 2009, 06:11
Je voudrais savoir si le N71 est relativement fiable et si il y a de grosses différence avec le N 72.
merci pour vos réponses
bonne journée Very Happy
Raph88
le N 71 fiable? Empty Re: le N 71 fiable?
Message  lefaucheur le Ven 27 Fév 2009, 09:49
Bonjour :
Mon père en possède un N71 depuis 1964 et le seul problème récurant c'est les fuites d'huile niveau moteur (moteur perkins),et il fume beaucoup ,autrement nous n'avons jamais rencontré aucun problèmes particulier .Cet un tracteur qui démarre bien par tout les temps.
J'ai aussi une question à poser sur ce tracteur :peut-on y monter un freinage hydraulique de remorque qui fonctionne avec la pédale de frein ?
lefaucheur
le N 71 fiable? Empty N 71 fiable?
Message  jb23 le Ven 27 Fév 2009, 10:57
Pour ce qui concerne la question posée, notre ami lefaucheur a bien répondu et l'expérience vaut mieux que des paroles, je n'ai rien à ajouter, tout est dit.
Pour ce qui concerne l'adaptation d'un freinage hydraulique de remorque, cette éventualité ne peut être réalisée car il est impératif d'avoir une alimentation permanente du circuit hydraulique, ce qui n'est pas le cas avec le N 71 puisque la pompe hydraulique commandée par le pignon de prise de force peut être débrayée. Seuls les tracteurs équipés du relevage Tracto Control ET la pompe hydraulique commandée directement par le moteur peuvent recevoir ce freinage. Les tracteurs Master également pouvaient être dotés de freinage hydraulique.
le N 71 fiable? Empty sos besoin d aide merci
Message  dupre le Ven 27 Fév 2009, 22:25
http:/www.zimagez.com/galerie/renault56-17383-0.php
salut jb 23
Voici les photos ;mais je n arrive pas a me constituer une page de presentation avec quelques photos? Peux tu m aider?
SALUT A LPUS
dupre
Message  lefaucheur le Sam 28 Fév 2009, 13:37
Bonjour :
Merci pour votre réponse jb23 ,je vais sans doute me servir de la commande de relevage pour piloter les freins de ma future remorque ;même si ce n'est pas l'idéal .Je suis en train de passer le permis EB , ce qui me permettra de rouler avec ce tracteur et une remorque de 3.5 T en toute légalité .
Cordialement .
lefaucheur
Message  jb23 le Sam 28 Fév 2009, 14:21
Je vous déconseille vivement l'utilisation d'un distributeur de relevage pour alimenter le freinage hydraulique de la remorque, en effet une valve de freinage hydraulique pour frein de remorque comporte un système d'équilibrage de pression entre l'effort de commande et la pression adressée au frein de remorque (entre 0 et 150 bars) ce dispositif n'existe pas dans un distributeur de relevage que ce soit distributeur principal ou auxiliaire. Avec le distributeur auxiliaire vous n'aurez aucune progréssivité de freinage.
Avec un tel dispositif au mieux vous serez en infraction avec la réglementation sur le freinage hydraulique des remorques agricoles attelées au pire vous risquez l'accident.
Par contre pour votre remorque de 3.5 T je vous conseille une commande de freinage mécanique du type Mathiaut qui est une commande à cliquet et qui est efficace.
Message  lefaucheur le Sam 28 Fév 2009, 16:33
Je vais suivre vos conseilles ,merci .
Cordialement .
lefaucheur
le N 71 fiable? Empty photos de tracteur Renault 56
Message  jb23 le Dim 01 Mar 2009, 00:05
dupre a écrit:http:/www.zimagez.com/galerie/renault56-17383-0.php
salut jb 23
SALUT A LPUS
Je ne connais pas suffisamment l'informatique pour apporter une aide adéquate en ce domaine mais je fais le nécessaire auprès de l'administrateur de ce site
Message  renard 59 le Dim 01 Mar 2009, 07:36
bonjour,c'est peut etre ça ,cliquez sur les photos pour les agrandir
http://www.zimagez.com/galerie/renault-56-17383-0.php
renard 59
renard 59
Message  bricomania le Dim 01 Mar 2009, 16:25
Bonjour, un petit mot juste pour vous confirmer que le N71 est un tracteur fiable et qu'éffectivement il a tendance a fumer ! mais je ne le changerai pour rien au monde.
a+
bricomania
Message  dominique le Dim 08 Mar 2009, 08:43
BONJOUR
je tiens a confirmer le N 71 est un tracteur fiable j'en possede un et aucun probleme a ce jour sauf les fuites aux niveaux moteur mais vraiment minimes.
a +
dominique
