Vidanges et changement des cartouches filtrantes
Pourriez vous m'indiquer l'échéance de temps à laquelle il faut vidanger ou changer les éléments suivant sur mon Renault 551S de 1986, sachant que je ne fait qu'une cinquantaine d'heures dans l'année?
Car aucune échéance de temps n'est pris en compte dans le carnet du tracteur, seul le nombre d'heure compte.
Huile et filtre moteur?
Cartouche hydraulique?
Huile hydraulique?
Liquide de refroidissement?
Filtre gazole?
Comme exemple, comme péconisé le fitre à gazole ne devrait être changé qu au bout de 400heures, ce qui ferait 8ans pour moi.
J'imagine bien que ce délai est trop grand.
Donc au bout de combien de temps faut-il changer ces éléments, en donnant une échéance raisonable?
Huile hydraulique?
Filtre gazole?
MWM D226- Membre Actif
Re: Vidanges et changement des cartouches filtrantes
Effectivement les notices d'utilisation ne parlent que de nombre d'heures de fonctionnement car elles s'adressent en priorité à des tracteurs qui sont des outils de travail qui fonctionnent plusieurs centaines d'heures annuellement. Les échéances en temps (mois, années) n'ont jamais été traitées.
Votre question est la bienvenue car tous les collectionneurs ou petits utilisateurs sont confrontés à cette question aujourd'hui sans réponse.
Je vais donc tenter de répondre à ces questions et m'y tenir dans le futur.
Les échéances indiquées ci-dessous devront être considérées comme un maximum à ne pas dépasser.
Les échéances indiquées ci-dessous ne substitueront jamais au nombre d'heures de fonctionnement indiqué sur la notice; le premier des 2 termes atteint doit déclencher l'entretien.
- Huile et filtre moteur?
Les lubrifiants, et en particulier l'huile moteur, perdent aussi vite, voire plus vite, leurs caractéristiques au repos qu'en fonctionnement notamment par la condensation à l'intérieur des carters qui pollue l'huile par présence d'eau et oxydation surtout lorsque le tracteur est soumis à des variations importantes de températures (remisage sous un hangar à tous vents par exemple). En conséquence je préconise une vidange de l'huile moteur avec remplacement du filtre à huile ainsi et que l'huile du filtre à air à bain d'huile à l'échéance de 2 ans.
- Cartouche hydraulique?
4 ans.
- Huile hydraulique?
4 ans
- Liquide de refroidissement?
4 ans.
- Filtre gazole?
2 ans car si présence d'eau ou de pollution les organes d'injection très sensibles et très couteux en réparation seront très vite incidentés.
4 ans.
4 ans
4 ans.
- Filtre gazole?
Merci pour votre réponse jb23.
J'appliquer déja cette échéance pour l'huile moteur, car c'est une échéance que l'on peut rapprocher des échéances automobiles, mais pour le reste j'ai un peux dépasser les temps.
» Vidanges 751
» joints vidanges sur V72
» Vidanges et filtres sur N70
» TOUTES VIDANGES N70
» Vidanges 751
