Fuite d'huile sur N 72
Bonjour JB23,
Après avoir changé les joints (torique et SPI )des commandes du relevage type 3 R, je me suis apperçu que de l'huile coulait depuis le tambour de frein sous ces commandes. Je suppose que cela provient du pont arrière et je n'ai pas su trouver sur le manuel MR 74 si il y avait un joint et s'il était possible de l'atteindre depuis le tambour. Merci de m'éclairer.
cesar24- Membre Actif
Re: Fuite d'huile sur N 72
Le montage de l'étanchéité d'arbre de frein et de différentiel par joint à lèvre figure sur les dessins page 3, 11 et 13 du chapitre "pont arrière" du MR 74.
Pour accéder à ce joint à lèvre, après vidange de la transmission, il faut déposer le mécanisme de frein, son palier support qui supporte le joint, remplacer le joint et remonter.
salut cesar24 normalement ce doit etre les memes joint que le D22 il y en a deux un joint spi et un joint torique
cote joint spi : 60/80/12 SL
cote joint torique : 88.27 x 5.33
je les ai changer sur mon D22
renaldo super 7- Membre Actif
Merci renaldo super 7
à priori en ne démontant que le système de freinage je dois pourvoir remplacer ces 2 joints.
peux-tu me le confirmer, celà me rassurera.
salut les joints ce trouve a l'interieur de cet pieces
le support de frein
et pour avoir acces a cet piece il te faudra demonter
la tringle de frein
le tambour de frein
le machoires de frein avec les toles de protection
et ensuite ce fameux support de frein
ca a l'aire compliquer comme ca mais tu vera ca ce fait tous seul
tien nous au courant et surtout noubli pas de prendre des photos
bon courage
le support de frein
la tringle de frein
le tambour de frein
bon courage
j'avais fait un petit tuto:
https://atr-agri.superforum.fr/t2120-fuite-derriere-mes-tambours
homabilix- Membre Actif
Merci encore,
homabilix j'ai pu voir ton tuto il est très explicite et effectivement renaldo super7 celà parraît relativement simple.
J'attends encore un peu avant de me lancer car ce week-end j'ai laissé une gamelle sous le tambour et je n'ai pas récolté d'huile, alors je me demande si il ne s'agissait pas d'huile résiduelle provenant de la fuite des commandes de relevage avant réparation.
En tout cas je vous remercie tous pour vos renseignements issus de vos différentes expériences et je vous souhaite une bonne semaine à tous.
cesar24
cesar24
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» N 70 fuite
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» N 70 fuite
