compte tour tracteur renault 110.54 tz
j'ai un problème avec mon compte tour, l'aiguille met environ une dizaine de seconde à décoler après mise en route du moteur, quelques fois elle décole tout de suite, pourriez vous me dire pourquoi? c'est un 110.54 tz tout mécanique.merci
durand36- Membre Actif
Re: compte tour tracteur renault 110.54 tz
Cette inertie au décollage de l'aiguille est sans doute causée par un défaut de lubrification du mécanisme, peut-être de graisse séchée. Une projection de dégrippant dans le mécanisme améliorerait sans doute le fonctionnement.
bonjour, merci pour cette réponse express (ne doit ont pas ajouter une graisse speciale?) je vais essayer ce weeken.
autre question : mes bavettes d'ailes arrière (celle en dessous des feu ou est la plaque d'immatriculation étaient cassées, j'en est commandé en réseau class et ces dernières ne sont pas du même orange. les miennes tirent plus sur le jaune, alors que celles achatées sont beaucoup plus orange. connaissez vous le ral de peinture? peut ont les peindre? merci pour tout
Je pense que ces différentes pièces étaient bien de la même couleur mais que l'exposition au soleil a modifié la couleur des anciennes pièces.
Oui il est toujours possible de peindre ces pièces avec une peinture et apprêt appropriés.
Je ne connais pas le RAL de ces peintures mais ces peintures peuvent être approvisionnées dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
compte tour 110-54
bonsoir
a propos du compte tour de votre 110,
sur le mien j'ai observé le meme phenomene j'ai pris la charge de l'alternateur a 1000 tr/min et la surprise aucune charge puis tout a coup tout revient dans l'ordre je mesure 14.5 volts;donc je met en marche le moteur ,tranquillement jusque 1100-1200 tr/min puis revient a 1000 tr/min le temps de rechauffer le moteur
bonne soirée
rallet
bonne soirée
rallet
rallet- Membre Actif
il me semble que la serie 54 a changée de teinte en cours de production, ce qui explique la diference de teinte,perssonelement,pour tenir compte du viellissement d une teinte lorsque je fait des retouche je vais chez un fournisseur de peinture pour carrossier avec un element de carrosserie et il me refait la teinte exacte d apres le model, certains pouvent la faire en bombe
pour repeindre les elements neuf,il est imperatif de poncer la peinture avec du papier a l eau grain 400 puis 600 afin de la deglacer(elle doit devenir mat) avant de peindre sinon la peinture risque de s ecailler....
renault74- Membre Actif
tout d'abord merci à tous pour ces réponses!
aujourd'hui, j'ai remarqué que le phénomène de l'aiguille qui décolle pas recommence, pourtant avec le degrippant ça avait marché jusqu'à présent. il me l'a fait ce matin, le tracteur avait couché dehors, et il y a une hygrometrie tres forte avec un brouillard épais. dans la journée aucun problème, mais ce soir a la nuit ça a recommencé. est ce que cela vient de l'alternateur? est ce du à l'utilisation des phares? par contre quand elle décolle après ça marche. sur 10 démarrages elle va déconner deux fois. merci pour votre aide
je viens de regarder attentivenent les fiches de l'alternateur, pas très belles, je les est remplacées, tendu la courroie, je ne sais pas si ce serait l'alternateur qui serait mort. pourtant je labour tte la nuit avec les phares. ou le régulateur. sinon quand on tape sur le tableau de bord, l'aiguille décolle.
j'ai été chez class, je me suis renseigné, le compte tour a été remplacé par un compte plus récent, il va en lieu et place, mais la fiche n'est pas la meme!!!! carré au lieu d'etre ronde, le nombre de fil est de quatre identique mais comment brancher ce compte tour? existe til un faisceau ou un plan de montage? merci beaucoup par avance
bonsoir à tous,
sauriez vous comment éviter la buée sous les vitres du compte tour ete le temps des jauges au tableau de bord lorsque le temps est humide??
amicalement, landry
amicalement, landry
Sans doute un problème d'étanchéité au niveau de la glace ou des protections de boitier.
» Renault 56 compte tour
» Cable compte tour renault 88
» Renvoie d’angle compte tour Renault 781
» Recherche renvoi d'angle de compte tour pour Renault 461
» Compte tour 851-4
» Compte tour 851-4
