C'est quoi ce boulon !!!
Message  PTIGIBUS Robert le Mar 18 Sep 2012, 21:51
Bonjour à vous tous,
Mon voisin qui m'a prêté son D 22 m'a montré un boulon qu'on pourrait manipuler avec une clé de 23, et qui se trouve sur le côté gauche du carter de la boîte de vitesses, juste en dessous de la petite pastille qui indique le type et les références de la boîte. Le problème c'est que ce boulon tourne "libre" , impossible de visser ou de dévisser, il tourne dans le vide. Est-ce normal ? Merci de votre aide à mon voisin !!!!!!!!! Wink
A + ,
Ptigibus
PTIGIBUS Robert
Re: C'est quoi ce boulon !!!
Message  jb23 le Mar 18 Sep 2012, 22:05
Ce boulon, non d'origine, doit obturer l'alésage dans le carter BV qui sert à la commande manuelle de réducteur de vitesses quand celui-ci en est équipé. Les tracteur sans réducteur de vitesses voient cet alésage obturé en série par une pastille en tôle.
Ce tracteur sans réducteur a donc 6 vitesses avant et une marche arrière et non 10 vitesses avant et 2 marches arrières pour les tracteurs équipés du réducteur de vitesses.
Re: C'est quoi ce boukon ?
Message  PTIGIBUS Robert le Mar 18 Sep 2012, 22:19
Merci JB pour cette réponse très rapide et toujours aussi précise. Je vais pouvoir rassurer mon voisin. Rien de cassé !!!!!!!!!
A + ,
Ptigibus
PTIGIBUS Robert
