huile sur moteur de N70
huile sur moteur de N70 Empty huile sur moteur de N70
Message  beber le Mer 19 Sep 2012, 13:25
après quelques heures de fonctionnement de mon N70 j'ai constaté la présence d'huile sur la partie plate qui reçoit
les vis de fixation des cylindres (pour situer la hauteur juste au dessus de la surcharge)
d'ou cela peut il provenir?
beber
huile sur moteur de N70 Empty Re: huile sur moteur de N70
Message  beber le Lun 24 Sep 2012, 13:13
personne ne peut m'aider ?
svp
beber
Message  jb23 le Lun 24 Sep 2012, 14:46
Je pense qu'il s'agit d'une fuite au joint de cache culbuteurs mais une photo nous aiderait beaucoup pour le diagnostic.
Message  beber le Mar 02 Avr 2013, 13:21
je reprends cette discution car à la remise en route de mon n70 j'ai mieux identifié le problème, je pense que la fuite est entre la culasse alu et le bloc moteur.
Questions:
Est ce que c'est un joint?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de montage?
Est ce que je peux fonctionner encore comme cela sous réserve de maintenir le niveau ( la fuite n'est pas trés importante)
Est ce que je peux tenter de resserer la culasse? contrôler le couple?
Y a t il un risque pour le moment ?
merci d'avance
beber
Message  jb23 le Mar 02 Avr 2013, 15:59
Une photo nous aiderait beaucoup à cibler l'endroit de la fuite.
En fonction des informations fournies je pense que la fuite est située au niveau des joints toriques de colonnettes de passage de tiges de culbuteurs. Si la fuite est bien située à cet endroit:
- un resserrage des culasses n'apportera rien et est formellement déconséillé,
- la dépose de la culasse concernée est indispensable pour remplacer les joints toriques spéciaux d'étanchéité des 2 colonnettes ( résistance aux hautes températures), prévoir une collection de joints "rodage",
- il n'y a pas plusieurs montages à ce niveau,
- vous pouvez momentanément continuer à travailler avec votre tracteur en vérifiant régulièrement le niveau d'huile moteur,
- il faudra intervenir à court terme pour réduire cette fuite et éviter le colmatage des embases de cylindres par la boue composée d'huile et de poussière qui pourrait altérer le refroidissement moteur à terme.
Message  beber le Mer 03 Avr 2013, 12:43
bonjour JB23 et merci pour la réponse,
effectivement, j'ai regardé la coupe du moteur et je me suis mal exprimé, la fuite est bien au niveau des joints toriques de colonnettes de passage de tiges de culbuteurs, mais je ne l'ai pas identifié précisément. Dans cette zone est ce que la fuite peut provenir d'un autre endroit comme la base des cylindres ?
Savez vous ou l'on peut trouver ces joints toriques ? et si je fais l'opération est ce que j'ai besoin d'approvisionner d'autres pièces/joints qui se changent lors du démontage.
cordialement
beber
Message  jb23 le Mer 03 Avr 2013, 15:04
Se très fortes probalités pour que la fuite soit au niveau des joints de colonnettes donc de très faibles probalités pour que la fuite soit au niveau de l'embase de cylindres.
Comme indiqué dans mon précédent message:"la dépose de la culasse concernée est indispensable pour remplacer les joints toriques spéciaux d'étanchéité des 2 colonnettes ( résistance aux hautes températures), prévoir une collection de joints "rodage"".
La collection de joints "rodage" à approvisionner auprès de votre concession locale Claas Renault-Agriculture comprend, pour un cylindre, les joints de colonnettes, le joint de culasse, le joint de couvre culbuteur, les joints de collecteurs admission et échappement.
Message  beber le Jeu 04 Avr 2013, 12:45
merci JB23, c'est toujours un plaisir de vous lire!
à bientôt
beber
