Probleme gazoil
Probleme gazoil
Message  poisson13 le Jeu 20 Sep 2012, 14:13
Bonjour, cheers je viens de rentré un Renault E72 et les problèmes commence je m'explique le tracteur démarre mais il s’accélère tous seul et impossible de le ralentir ou de l’arrêté jais nettoyé le réservoir le gobelet en verre le filtre en entré de pompette mais toujours pareil quelqu’un pourrais me conseil a déterminer le problème . Rolling Eyes
Merci de vos réponse éclairé Basketball
poisson13
Re: Probleme gazoil
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2012, 15:50
Le problème rencontré se situe au niveau de la commande de régulation de régime moteur, les causes peuvent être:
- crémaillère de pompe gommée suite à arrêt prolongé du tracteur ==> dépose de la pompe et dégrippage.
- usure de l'axe et de la bague du levier basculeur de commande de régulateur ==> faire réaliser localement un axe et une bague pour retrouver un jeu de fonctionnement minimum et une bonne régulation du régime moteur.
- ressort de régulateur cassé ==> le remplacer.
Toutes ces opérations sont décrites dans le manuel de répation moteur de ce tracteur qui, si vous ne le possédez pas, peut vous être fourni par l'ATR. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant bien les type et N° de série du tracteur. Une réponse vous sera faite en vous indiquant les disponibilités et prix des documents demandés. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: Probleme gazoil
Message  poisson13 le Jeu 20 Sep 2012, 19:47
Bonjour, jb23 merci de ta réponse.
- jais démonté la pompe la crémaillère fonctionne librement .
- usure de l'axe et de la bague du levier basculeur de commande de régulateur ou est cet axe????
- ressort de régulateur cassé ou est se ressort ????
Sur cette photo 1 tous est en place.
http://i30.servimg.com/u/f30/17/80/70/45/img_0910.jpg
Sur celle la 2 je vais démonté pour voir mais sa coulisse quand je bouge le renvoi dangle.
http://i30.servimg.com/u/f30/17/80/70/45/img_0911.jpg
Sur la 3 on voie cet axe qui ne revient pas en avant je pense qu'il manque un ressort.
http://i30.servimg.com/u/f30/17/80/70/45/img_0912.jpg
Sur la 4 Cet le modèle avec se ressort qui je pense sert a faire revenir l'axe l'accélérateur je nais pas se modèle et je me demande se qui le fais revenir en avant .
http://i30.servimg.com/u/f30/17/80/70/45/img_0913.jpg
Merci de votre réponse.
poisson13
Re: Probleme gazoil
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2012, 22:09
Les pièces concernées sont sur la photo 2.
Re: Probleme gazoil
Message  poisson13 le Sam 22 Sep 2012, 19:04
Bonjour, sa marche jais remplacer les pièces de la photo 1 que jais récupéré sur le D22 qui elle n'avais pas d’usure et tout fonctionne normalement.
Par contre jais remonter les pièces user sur le D22 et sa marche aussi???? Suspect
Il faudra que je fasse usiner une bague pour remplacer celle du D22.
Merci de m'avoir aidé. cheers
poisson13
Re: Probleme gazoil
Message  jb23 le Dim 23 Sep 2012, 00:03
Il est possible que le système fonctionne aujourd'hui mais à mon avis vous ne tarderez pas à retrouver le dysfonctionnement déjà rencontré.
Comme déjà signalé dans mes précédents posts, il faudra remplacer l'axe et refaire une bague pour assurer un fonctionnement avec jeu minimum.
Re: Probleme gazoil
