VOYANT ROUGE CLIGNOTANT AU RALENTI SUPER 7D
après 1 petite heure de broyeur avec mon super 7d, le voyant rouge témoin d'huile s'est mis à clignoter lentement.
j'ai vérifier le niveau d'huile, tout est bon. toute les vidanges (moteur, refroidissement, boite, pont, relevage) ont été faites.
le voyant ne clignote plus dès lors que j’accélère un petit peu.
pouvez vous me dire de quoi cela peu venir ?
merci d'avance
merci d'avance
theotommathys- Membre Actif
Re: VOYANT ROUGE CLIGNOTANT AU RALENTI SUPER 7D
C'est sans aucun doute une alerte pour manque de pression d'huile dont les causes peuvent être:
- huile inadaptée ==> utiliser une huile moteur diesel 15W 40,
- un régime de ralenti trop faible ==> le régler à 650 t/mn,
- manocontact de pression d'huile défectueux ==> contrôler la pression d'huile à chaud avec un manomètre ==> pression au ralenti 2,1 bars, si manocontact en cause le remplacer.
- pompe à huile usée ==> la remplacer,
- usure du moteur, notamment de ligne d'arbre ==> refaire le moteur.
Merci pour toutes ces infos
Précision: pour régler le régime de ralenti vous pouvez utiliser un compte tours sur l'arbre de sortie de prise de force.
Avec sortie de prise de force haute, le régime de ralenti moteur correspond à une vitesse de rotation de l'arbre de pris de force de 222 t/mn.
» VOYANT D'HUILE ROUGE QUAND TRACTEUR CHAUD - SUPER 7
» bonjour du 14
» voyant rouge batterie sur mon N72
» Voyant ! clignote
» problème voyant rouge tracteur S3D SVP
» bonjour du 14
» Voyant ! clignote
