probleme de relevage sur r56(7251)
c'est ma premiere visite sur ce site
voila mon probleme:
jai soulevé plusieurs fois des balles de foin rondes avec mon relevage arriere dans le sens de la longeur(par manque d'experience )
et aujourd'hui le relevage monte si je suis en acceleration et pour des charges peu lourdes
j'ai encore 5 balles à rentrer
merci de me faire profiter de vos connaissances.
voila mon probleme:
silur- Messages : 3
Re: probleme de relevage sur r56(7251)
Je pense que vous n'utilisez pas le relevage hydraulique comme il est indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Votre tracteur Renault 56 doit être en fabrication postérieur à mars 1970 donc avec calandre de couleur noire et nouveau relevage Renault Tracto Control à contrôle d'effort négatif.
Pour l'utilisation que vous signalez: transport de balle ronde sur relevage arrière il faut:
- commander les montées et descentes des bras de relevage avec la commande manuelle d'affichage de position.
- pour tous les travaux qui ne réclament pas une profondeur de travail régulée en fonction de l'effort de traction demandé par l'outil, la commande manuelle de contrôle d'effort doit être maintenue en bas du secteur de relevage sur la position "Annulation". Si ce levier est situé en haut du secteur (effort minimum) le fait de lever la charge crée une force qui pousse les bielles inférieures de traction vers l'avant (effort négatif) le système hydraulique enregistrant cet effort commande automatiquement une levée des bras.
Problèmes de relevage R56 (7251)
Je vous remercie vivement pour avoir du temps pour me répondre.
Pour résumer dans mes temes : Le levier de régulations d'effort (levier le plus à gauche côté siège est positionné vers le bas)
et j'actionne uniquement le levier de relevage.
Je vais essayer cette opération.
Lors de l'achat de cetracteur aucun manuel ne m'a été fourni.
silur- Messages : 3
Avez-vous nettoyé/remplacé les filtres hydrauliques comme exigé par le constructeur?
De quand date le dernier remplacement de l'huile transmission-relevage?
Des filtres colmatés ou détériorés avec une huile polluée pourraient être la cause de grippages de composants du système de relevage.
L'ATR est en mesure de vous fournir cette notice d'utilisation ainsi que toute documentation relative à votre tracteur. Pour commander vous devez téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant bien les type et N° de série de votre tracteur pour que le bon document correspondant à votre tracteur vous soit fourni. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
relevage r56(7251)
bonsoir
je suis dans l'incapacité de repondre à tout vos questions .
Il me semble que le bon sens veut que je me rapproche de l'ATR comme vous me le conseillez
afin de de pouvoir faire l'entretien du tracteur comme il se doit.
encore merci
je ne manquerai pas de vous tenir au courant
encore merci
silur- Messages : 3
Il me semble en effet que c'est une sage et inévitable décision.
oui je pense aussi que cela viens des filtres et de la crépine a l'avant du siège, ça m'est arrivé sur le 456 je n'avais plus d'hydrolique, j'ai nettoyé le filtre qui a environ 110 rondelles au fuel plusieurs fois en les séparant bien puis égoutage sur du papier absorbant et la crépine étais complètement obturée que j'ai passé au fuel et soufler. après plus aucuns problèmes
renard cyril- Membre Actif
» probleme de relevage sur mon tracteur 7251
» Problème relevage sur tracteur Renault 56 7251
» probleme sur relevage renault 56 type 7251
» Relevage 56 R 7251
» problème de relevage D16
