Recherche calorstat super5
Message  rorostarr le Sam 29 Sep 2012, 13:13
salut à tous, nouveau probleme, je suis à la recherche d'un calorstat de super5 , je ne trouve rien sur le net! mon probleme est que le moteur ne depasse pas 53° meme en travail! sur mon deuxieme super5 qui est en piece je me suis apercu que le calorstat avait tout simplement été supprimé! quel incidence ça peut avoir de tourner comme ca? le moteur fume beaucoup, ca peut peut-etre venir en parti de ça? je crois que la temperature de ces moteur doit etre de 80°!
rorostarr
Re: Recherche calorstat super5
Message  jb23 le Sam 29 Sep 2012, 17:09
Le rôle justement du calorstat est de maintenir la température de fonctionnement du moteur aux environs de 80 ° C. Il faut donc monter un calorstat sur ce moteur pour un fonctionnement à température requise et optimiser la qualité de combustion dans les cylindres car en effet une température de fonctionnement trop basse permet au GO injecté dans les cylindres de se condenser sur les parois froides au lieu de s'emflammer dans un environnement à bonne température.
Avec la pièce au modèle et référence vous devriez pouvoir trouver cette pièce chez un accessoiriste auto.
Message  rorostarr le Mar 30 Oct 2012, 22:02
probleme resolu, le calorstat qui correspond le mieux est un calorstat de j9, c'est exactement les memes diametres et se mets dans le logement d'origine sans jeu!!
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-1413-72-308647-316-p
rorostarr
Message  jjg72 le Jeu 01 Nov 2012, 17:57
Merci pour votre retour d'information
