a quoi ser ce boitier sur mon d22??
a quoi ser ce boitier sur mon d22?? Empty a quoi ser ce boitier sur mon d22??
Message  gowlum50 Sam 22 Sep 2012, 09:16
j'espere cette fois ci que la photo va apparaitre!!!
donc quelle est la fonction de ce petit boitier
situé derriere le chassis du filtre a air de mon d22??
merci par avance....de vos reponsea quoi ser ce boitier sur mon d22?? Dscn0216s
gowlum50
gowlum50
a quoi ser ce boitier sur mon d22?? Empty Re: a quoi ser ce boitier sur mon d22??
Message  antoinesuper6 Sam 22 Sep 2012, 09:39
ce boitier est probablement un régulateur de tension.
antoinesuper6
antoinesuper6
Message  gowlum50 Sam 22 Sep 2012, 11:16
gowlum50 a écrit:bonjour,
si cela est un regulateur de tension couplé avec la dynano si a la place
de celle ci je mets un alternateur je dois enlever ce boitier????
gowlum50
gowlum50
Message  bonnometmeca Sam 06 Oct 2012, 08:30
oui il faut supprimer se régulateur et mettre un alternateur( le regulateur est incorporé)
il existe des kits complets pret a installer en remplacement avec le cablage
bonnometmeca
Message  gowlum50 Mar 09 Oct 2012, 10:34
Merci pour la reponse que j'attendais !!et ca confirme ce que je pensais amicalement
gowlum50
gowlum50
