chargeur frontal N71
chargeur frontal N71 Empty chargeur frontal N71
Message  varen le Jeu 11 Oct 2012, 18:53
Je me suis inscrite car j envisage de recuperer le N71 de mon grand pere. La mecanique est ok ainsi que l etat general.
Mes soucis concernent la possibilité ou non d adapter un chargeur frontal et si oui quel type? aussi j aurai aimé savoir ou peut on trouver ce type de materiels (fourche godet benne etc). Merci d avance
varen
chargeur frontal N71 Empty Re: chargeur frontal N71
Message  jb23 le Jeu 11 Oct 2012, 23:10
Les N 71 peuvent être équipés de chargeur frontal pour une utilisation agricole. La marque de chargeur la plus répandue sur ces tracteurs était la marque Faucheux. Les types étaient les JRL, Prestobull et Minifort. Ces matériels sont à rechercher dans les concessions Class Renault-Agriculture ou sur les sites spécialisés de matériel agricole.
Message  varen le Ven 12 Oct 2012, 23:10
merci beaucoup pour ces renseignements. Avec ces infos je pense déjà avoir trouvé mon bonheur!
Existe-il des schémas de montage? Je ne manquerai pas de vous faire partager la suite des évènements.
Encore bravo pour ce site!
varen
chargeur frontal N71 Empty fourche de super 3 pour N71
Message  varen le Ven 12 Oct 2012, 23:34
Encore désolé ayant trouvé plusieurs fourches faucheux complètes pouvez vous me dire si celle d un super 3 ou renault 88 pourrait convenir et si non quels tracteurs possèdent le même chassis que le N71?
encore un grand merci!
varen
Message  jb23 le Ven 12 Oct 2012, 23:59
Les fixations du chargeur sur tracteur seront les mêmes entre un tracteur Super 3 et le N 71 seule l'espace entre chassis avant et carter d'embrayage est différente (moteur 2 cylindres sur Super 3 et 3 cylindres sur N 71.
chargeur frontal N71 Empty plan, photos montage chargeur
Message  varen le Sam 13 Oct 2012, 09:47
bonjour et encore merci pour ces reponses rapides....
J aurai aimé savoir ou me procurer un semblant de plan ou schema voir photo pour le montage du chargeur sur mon N71.
Encore merci pour le temps consacré!
varen
Message  jb23 le Sam 13 Oct 2012, 10:29
Si l'adaptation de chargeur que vous souhaitez réaliser est de marque Faucheux, il faudra contacteur Faucheux à Chartres téléphone 02 37 30 40 50 pour obtenir les renseignements souhaités.
chargeur frontal N71 Empty MERCI
Message  varen le Jeu 08 Nov 2012, 20:56
merci pour vos conseil finalement nous avons opté pour une fourche arriere leconte en trés bon état! j ai le projet de le remettre a neuf a l'origine en pensant a mon grand père et l'emotion qui l a du avoir en le voyant arriver dans la cour de ferme en 1960!!! donc voilà quelques petites questions: Quelle réfèrence pour la peinture ? Ou puis je me procurer un globe de phare avant d origine? quelles sont les dimensions de la courroie de ventilateur? encore merci et promis des photos pour bientôt
varen
Message  jb23 le Jeu 08 Nov 2012, 22:59
La couleur du N 71 était le jaune 77318 S référence: 6241 BM 5+1 Satiné. Cette peinture est à commander aux ETS Prismadecor au Mans avec qui l'ATR a travaillé pour retrouver les couleurs d'origine.
Prismadecor téléphone 02 43 39 93 00.
Si vous voulez monter des phares neufs il faut prendre les phares ronds qui équipaient les Renault 56 ou 86 (voir les concessions Claas Renault-Agriculture).
Si vous voulez retrouver exactement le cuvelage conique de phare d'origine, il faudra essayer de trouver des phares d'occasion eu contactant les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Pour la courroie de pompe à eau il faudrait connaître le N° de série du tracteur indiqué sur la plaque losange ou le type de moteur.
