longueur et largeur R60
bonjour je suis nouveau sur le forum,j envisage acheter un R50 ou R60 jaimerais connaitre les dimensions.
loransoti- Membre Actif
Re: longueur et largeur R60
Renault 50:
longueur: 257
largeur: 89 à 136 en fonction de la voie des roues arrières,
hauteur au volant: 120
garde au sol: 33
poids en ordre de marche: 1360 Kg
Renault 60:
longueur: 282
largeur: 96 à 152 en fonction de la voie des roues arrières,
hauteur au volant: 127
garde au sol: 35
poids en ordre de marche: 1550 Kg
Dimensions en cm.
Renault 50:
longueur: 257
garde au sol: 33
Renault 60:
longueur: 282
garde au sol: 35
Dimensions en cm.
merci,c est pour savoir si ça rentre dans mon camion,donc c est ok.je pense que le 50 et le 60 posséde le meme moteur? mwm d325.
Ces 2 tracteurs possèdent le même type de moteur 325 mais le Renault 50 est avec le moteur 325.2 à 2 cylindres et le Renault 60 du moteur 325.3 à 3 cylindres.
ok merci,ça change tout pour moi,je préfere un trois cylindre,j ai deja un 57 avec le 325,et un junior.
bonsoir
Loransoti je pense que vous devez confondre le Renault 57 n'a pas le moteur MWM 325 mais le Renault 714 3cyl
c'est pas plutôt un Renault 53 que vous avez avec le moteur MWM 325-2
bernard
bernard
renard 59- Membre Actif
bonsoir,c est bien un moteur 325,c est ecrit 57 sur le capot, c est un model ex (dde) avec direction assistée.c est peut etre l autocolant du capot qui est pas bon?
bonsoir
si vous dites que c'est un ex DDE alors là je pense à un R 51 type 7256 avec effectivement le MWM 325 3
pensez a regarder son type et numéro de série sur sa plaque losange
bernard
bernard
j ai juste un numero de serie sur le losange?
Oui donnez le svp ?
Bernard
Bernard
je regarde ça demain,merci ,et bonne soirée.
normalement il doit commencer par 560....
bernard
bernard
oui, c est 5600373
alors votre tracteur avec le numéro de série 5600373 est bien un Renault 51 type 7256 fabriqué en janvier 1969
bernard
bernard
merci renard 59,ma carte grise date de 1970,donc c est ça.Pendant que j y suis,mon junior date 1966 et numero est 7315387,si vous pouvez me dire si cela correspond? mais tous ses renault sonts ils fabriqués au mans.
votre tracteur Renault Junior type 7053 numéro de série 7315387 à été fabriqué en février 1966 au Mans ( comme votre Renault 51 )
bernard
bernard
merci beaucoup,pourtant je ne les ai pas commandés le meme jour
comme je suis tomber sur un specialiste,le 51,c est pareil q un 56 ,le meme nombre de cv 42 ou 43
oui c'est le même moteur que le R56 MWM 325-3 et comme il est antérieur à juillet 1970 il fait 46 CH SAE à 2000 Tr/mn
bernard
bernard
merci,je suis nouveau sur le forum c est vraiment bien.
» Longueur Troisieme point N71
» Longueur bras de relevage 70-14f
» Longueur prise de force 651
» longueur bras de relevage Renault 651
» longueur bras support phare D22
